https://vlab.su/
Intel DQ67SV нужна помощь в определении элементов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=127326
Страница 1 из 1
Владимир ПМР [ 14 июл 2022, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Intel DQ67SV нужна помощь в определении элементов
Помогите с идентификацией двух элементов. Похожи на резисторы, схему не нашел :(
AndreyVl96 [ 14 июл 2022, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Intel DQ67SV нужна помощь в определении элементов
это два дросселя , можно просто перемычку кинуть
dima644 [ 15 июл 2022, 08:11 ]
Перемычку конечно можно, но неплохо звякнуть это питание на землю. 2 дросселя по 12в просто так не отгорают. Это жжжжжжж не спроста...(Винни-пух)
igils [ 15 июл 2022, 09:19 ]
Так и нет следов отгорания, так, следы заводской пайки. Автор увидел, что звонятся накоротко выводы, и не понял, должно так быть или нет.
Владимир ПМР [ 15 июл 2022, 10:32 ]
Они пополам расколоты, на фото не очень видно, под микроскопом увидел
Владимир ПМР [ 15 июл 2022, 17:47 ]
вышли из строя MDD2601 и MDD2605
2605 вроде меняется на 09N03LA, есть такой на донорах
А вот 2601 вроде на 06N03LA можно поменять, но не нашел нигде
Может кто подскажет?
http://www.phpbb.com/
