nuc5i7ryh в тротлинге( очень долго грузит) https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=130508 |
Денис07 [ 23 ноя 2022, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | nuc5i7ryh в тротлинге( очень долго грузит) |
Здравствуйте. Есть nuc5i7ryh. В нем стоял процессор i7-5557U. Синячил. Поставил процессор i7-4500u он запустился все нормально, но в жутком тротлинге. Очень и очень долго грузит, хотя питание процессора в норме 1.7вольт. В биосе есть overclocing. Но даже поднятие напряжение не дает ничего. в самом то биосе все идеально без проблем. Сигнал prohot который может занижать частоту - в норме, 1.05В. Подумал может нужно искать проц с intel iris. Поставил i7-4558u. Разница в Intel® Iris® Graphics 5100, а на предыдущем было 6100. Но все также в тротлинге. Когда на quanta ZAA меняешь вместо двухкристального процессора на трехкристальный - нужно еще переделывать обвязку процессора, менять сопротивление резисторов, ставить дополнительно элементы и тому подобное. Иначе тротлинг 0.39ГГЦ. и соответственно питание процессора минимально - 0.6вольт. Ну тут же питание в норме, может биос или страп выставить нужный. Нет ли у кого биоса именно под nuc 4 поколение с такими процессорами? А то я один нашел - вроде слышно стал вентилятор менять обороты, ну изо на hdmi не выдает. |
Денис07 [ 03 дек 2022, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: nuc5i7ryh в тротлинге( очень долго грузит) |
В общем я сразу это не проверил, а менял процессоры один за одним четвертого поколения. А оказывается то что, дело в том что nuc начинает тротлить с 16гб оперативной памяти. Хоть с i7-4500u хоть с i7-4558u и так далее. Ставишь любую планку в любой слот - работает прекрасно. Стоить поставить 16гб оперативной памяти и сразу тротлинг. Подскажите, может кто встречал такое и как то удалось победить? Ну может какая настройка или модификация биос? Процессор то поддерживает 16гб. Планку на 8гб другой фирмы тоже пробывал вставлять-тоже самое. |
