NUC Kit NUC5i5MYHE не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=144079 |
freonik [ 03 сен 2024, 06:30 ] | |
Заголовок сообщения: | NUC Kit NUC5i5MYHE не запускается |
Здравствуйте, NUC Kit NUC5i5MYHE чуть ранее запускался с кнопки нестабильно, теперь умер окончательно. Никакой реакции на кнопку включения, только горит дежурный зелёный светодиод на плате. Блок питания исправен, проверен на таком же NUCе. Память, SSD, батарея BIOS и т.д. проверено. Подозрение пало на прошивку чипа BIOS и косвенно это подтвердилось после перепрошивки чипа программатором. Заводской дамп перед перепрошивкой был слит, есть в наличии, но уверен, что он повреждён. После перепрошивки NUC стал запускаться на секунду - вспыхивает белый светодиод питания, запускается вентилятор и остановка, через секунду уже сам повторяет предыдущий цикл и так до бесконечности. На оф. сайте Интел родную прошивку BIOS не нашёл, хотя перерыл всё, то ли железо уже старое, то ли санкции. Взял здесь, источник по моему опыту надёжный. Собственно сам вопрос и сомнения по поводу прямой заливки в чип такого неизменённого файла BIOS, а он в родном материнском формате Интел, с расширением .bio Можно его напрямую в чип записывать или всё же нужно было какие-то манипуляции с ним произвести перед заливкой? Также есть его же вариант упакованный в исполняемый .exe, но WinRAR его не распаковал, видимо чем-то более сложным скомпилирован. Может кто подскажет, как его раскрыть? Чувствую, что где-то затупил и прошу помощи. Спасибо. |
guar33 [ 03 сен 2024, 07:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NUC Kit NUC5i5MYHE не запускается |
биосы с оф.сайта на ваш апарат, там только обновление, хитро упаковано, ищите по модели материнке чужой исправный дамп, перед использованием нужно почистить ме регион |
ivanov [ 03 сен 2024, 08:54 ] | |
https://aitech1.ru/upload/sb.depository ... 20Bios.zip |
freonik [ 26 сен 2024, 11:04 ] | |
ivanov, guar33 мужики, огромное вам спасибо! За дамп и снятие затупа. Дамп столько искал и тупил, на сайтах ведь действительно только обновления основного БИОСа выкладывают. И спасибо за напоминание про очистку МЕ-региона. Теперь по порядку, после зашивки дампа БИОСа NUC запускается и загружает винду, это конечно самое главное. Есть нюансы конечно, без них видимо в таком деле не бывает. 1. МЕ-регион чистил стандартно (на мой неопытный взгляд), просмотр дампа через MEAnalyzer, далее Flash Image Tool (в моём случае ver. 10.0.46.1002) и замена на чистый файл МЕ-регион из репозитория (в моём случае ver. 10.0.47.1006_5MB_PRD_RGN.bin). Далее сборка в готовый дамп и прошивка чипа. Вложение: MEAnalyzer Intel NUC5i5MYHE.png 2. После установки чипа NUC запускается в следующем порядке - первое нажатие кнопки, немного задумчивый запуск с чёрным экраном примерно 5-7 секунд, далее появляется стандартная заставка от Intel и загрузка винды около 5 секунд, далее полное отключение. Второе нажатие кнопки запускает уже нормальный процесс, быстрая инициализация оборудования, стандартная заставка от Intel, загрузка винды нормальная, работа в винде без проблем, всё шустро. Поставил новый модуль WI-FI PCI-E, драйверы встали, модуль работает. После завершения работы винды, новое включение повторяет процесс описанный выше, то есть первое нажатие кнопки включения всегда приводит к немного задумчивому запуску с чёрным экраном примерно 5-7 секунд, далее появляется стандартная заставка от Intel и загрузка винды около 5 секунд, далее полное отключение. Второе нажатие кнопки запускает уже нормальный процесс. 3. При попытке входа в БИОС запрашивает пароль, принимает пустой и впускает. Также запрашивает пароль при попытке вызова меню быстрого изменения загрузочного оборудования F10, также принимает пустой пароль, но попадаешь опять в БИОС. Вложение: pass BIOS.jpg Вроде бы такое поведение похоже на неочищенный МЕ-регион или недержание настроек БИОСа при слабой батарее (измерял, напряжение 3.1 вольта). Ещё из вероятного, видимо мало очистить МЕ-регион, возможно нужно прописать серийники или правильную версию прошивки (моя идёт на две версии Intel NUC5i5MYHE и NUC5i5MYBE, по умолчанию в БИОСе прописалось NUC5i5MYBE, у меня NUC5i5MYHE). Но вроде нет стандартных признаков неочищенного МЕ-региона, слишком долгий запуск и т.п. Какие ещё могут причины такой работы? Спасибо. Фото из БИОС прикладываю. Вложение: common screen 1.jpg Вложение: 1 half.jpg Вложение: 1-1 half.jpg Вложение: 2 half.jpg
