Текущее время: 01 ноя 2026, 03:26
| Автор |
BacR
Заголовок сообщения: NUC7i7DNB  Добавлено: 19 ноя 2025, 21:42 |
| Интересующийся |
Сообщения: 60 Откуда: Earth
принесли больного NUC7i7DNB включается, подает все признаки жизни но нет картинки. по моему опыту в более старых версиях такая проблема была частенько из-за каких-то косяков в версиях прошивок конвертора hdmi и тд, лечилось подключением переходника hdmi-vga появлялась картинка, прошивался последний биос через F7 и собственно все. думал годы идут а проблемы не меняются, ан нет, все интереснее, переходники не помогли. есть вариант прошивки биоса в слепом варианте, готовлю флешку, шью, перезагрузка, есть картинка, типа поборол... отключаю питание, подключаю - старт есть картинки нет. погуглил немножко, все говорят отвал/подгорела MCDP2800BC это конвертор с DP to HDMI, снимаю, штук несколько серых пятаков, чищу, перекатываю, ставлю на место - есть картинка, ура и тд, собираю в корпус - нет картинки. вывод - подгорела(?) заказываю новую, получаю, ставлю на место, есть картинка, отключаю питание, включаю - нет картинки. снимаю все навесное включая радиатор - есть картинка. ставлю радиатор с вентилятором - есть картинка, ставлю вай-фай м2 - нет картинки, меняю 3-4 другие карты - нет картинки. с пустым слотом - есть картинка. ставлю м2 жесткий - нет картинки. подключаю ссд сата3 - картинка через раз, точнее спонтанно есть либо нет. если диск с установленной вин и картинка появилась - грузится и работает. такое ощущение что не хватает питания, все промерил с "есть картинка и нет" напряжения везде не отличаются. потыкал осликом - все выглядит нормально, в смысле одинаково. схемы нет, боардвьва тож нет. мож это типовуха а я не в курсе?
MoneyBot
Заголовок сообщения: NUC7i7DNB |
MoneyBot
BacR
Заголовок сообщения: Re: NUC7i7DNB  Добавлено: 20 ноя 2025, 09:06 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Из всего этого не понял менялась ли флеш на новую, и прошивался ли чистый дамп после написания поста я еще раз прошил последнюю прошивку с сайта асуса через F7, подключил сата3 ссд и установил чистый вин11, подключил юсб ва-фай карту и отпустил на обновления в инет, ну и вишенкой после всего из-под вин11 прошил последнюю прошивку HDMI с сайта асуса с отчетом что все ОК. да, в догонку: блоки питания менялись для проверки. в тепловизор смотрел, никаких явных подозрительных странных нагревов не увидел.
