Перегрев платы Intel D945PLRN https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=27746 |
Sergey78 [ 01 янв 2015, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Перегрев платы Intel D945PLRN |
Вышеуказанная матплата стартует без проблем,питание ядра -1.3в, заметил под мосфетами, драйверами и дроселями питания процессора с обратной стороны платы заметное потемнение. Прикоснувшись к потемневшей части платы, даже без загрузки ОС, через 30 секунд работы ощущается нагрев. N-канальные мосфеты - k3918, P-канальные - 40N03G, драйвера к сожалению опознать не смог, регулятор напряжения ADP3188. Кондеров взбухших нет.Температура процессора выше 62 не поднимается. Обмотки дросселей питания процессора потемневшие от нагрева. Есть подозрение что какая-то из фаз не работает, соответственно на оставшиеся падает повышенная нагрузка, фаз всего 4. По очереди выпаивать мосфеты в поисках неработающей фазы, или есть более универсальные методы ремонта ? Уважаемые мастера данного форума, поделитесь пожалуйста вашим опытом ремонта матплат, схожих с моим случаем. Всех с наступившим Новым Годом ! |
ValeriyKeks [ 01 янв 2015, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Перегрев платы Intel D945PLRN |
Неисправность фаз питания определяется достаточно просто. Необходимо посмотреть наличие импульсов ШИМ осциллографом ДО дросселя каждой из фаз. Например это удобно делать в месте где соединяются исток (Source) N-канального и сток (Drain) Р-канального полевиков. Там где импульсов нет это и есть неисправная фаза. |
Sergey78 [ 03 янв 2015, 14:09 ] | |
ValeriyKeks, померил, все фазы исходя из этого, работают. |
NEME$I$ [ 03 янв 2015, 22:04 ] | |
Напруга по 12V линии не проседает? |
digibear [ 03 янв 2015, 22:50 ] | |
В 40N03G буква N намекает что мосфет n-канальный. По опыту: такой происходит когда в материнку сборщики пихают проц, который она не обязана тянуть. (Квад какой-нить). Ну и ещё esr у крндеров проверить. |
makarog [ 03 янв 2015, 23:03 ] | |
ValeriyKeks писал(а): в месте где соединяются исток (Source) N-канального и сток (Drain) Р-канального полевиков В понижающем DC-DC-преобразователе? Р-канальные? Можете пример схемотехники питателя привести? |
Sergey78 [ 07 янв 2015, 10:55 ] | |
NEME$I$ писал(а): Напруга по 12V линии не проседает? Нет, не проседает. digibear писал(а): По опыту: такой происходит когда в материнку сборщики пихают проц, который она не обязана тянуть. (Квад какой-нить). Ну и ещё esr у крндеров проверить. Вполне может быть, но матплата включается, и даже загружается с этим процом. makarog писал(а): В понижающем DC-DC-преобразователе? Р-канальные? Можете пример схемотехники питателя привести? Посмотрите в даташите на ADP3188. В ней приведена схема питания процессора. |
ars44 [ 07 янв 2015, 11:11 ] | |
Вот Вы тут много букв написали в этой теме, обсуждаете чего то... А о каком процессоре идёт речь - ни словом. Очень "профессиональный подход". |
NEME$I$ [ 07 янв 2015, 11:15 ] | |
Sergey78 писал(а): Посмотрите в даташите на ADP3188. В ней приведена схема питания процессора. Вот там то и как раз ВСЕ N КАНАЛЬНЫЕ ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- digibear писал(а): Ну и ещё esr у кондеров проверить Не мешало бы проверить! |
Sergey78 [ 07 янв 2015, 13:34 ] | |
ars44 писал(а): А о каком процессоре идёт речь - ни словом. Processor NEME$I$ писал(а): Вот там то и как раз ВСЕ N КАНАЛЬНЫЕ Действительно. ![]() NEME$I$ писал(а): Не мешало бы проверить! Проверял, в норме. |
Sergey78 [ 12 янв 2015, 21:42 ] | |
Вследстие искривления сокета, радиатор не плотно примыкал к процу, температура без нагрузки поднималась в течении 1 минуты до 80 градусов, замена термопасты не помогла. У аналогичной платы - не выше 42 градусов. Осмотрел аналогичную плату с таким-же процом, также есть потемнение платы под питателями проца. Вывод- данные матплаты на помойку ![]() |
Sergey78 [ 12 янв 2015, 21:43 ] | |
micron73 [ 16 янв 2015, 10:39 ] | |
Если потемневший текстолит, то скорее всего грелись и дроссели и если они потемнели то феррит потерял свои свойства их нужно все заменить. |
Sergey78 [ 16 янв 2015, 13:47 ] | |
Перегрев проца ( 71 и выше ), как я понял вызывал нагрев платы под питанием . Тоесть нагрев проца видимо способствует повышенному потреблению тока. Заметил, что когда температура не выше 61-62 градусов, плата под питанием греется, но не сильно. Причина, по которой проц плохо охлаждается, несмотря на новый боксовый радиатор и пасту, или заметная вогнутость платы под процом, или вогнутость одной из пластмассовых опор , та что обрамляет ножки сокета, и как следствие не плотное примыкание радиатора. micron73 писал(а): Если потемневший текстолит, то скорее всего грелись и дроссели и если они потемнели то феррит потерял свои свойства их нужно все заменить. Витки всех 4 дросселей темно-бардового цвета, не пойму, это все-таки потемнение от нагрева, или его родной цвет. |
radioomator [ 24 дек 2015, 13:19 ] | |
У меня похожая проблема - нет питания процессора, мосфеты рабочие, питание 12 вольт присутствует, а транзисторы не открываются. Проблема в ШИМ? |
