Текущее время: 16 май 2024, 11:56
amdeev
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 04 фев 2015, 19:02 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
pashakly писал(а): вы имеете ввиду файл биоса с офф сайта интел?? Да, там кроме апдейта лежат еще bio файлы для recovery, которое вызывается вытаскиванием джампера сброса биоса Флеш 1 мег или 2?
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 04 фев 2015, 19:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
22 - Чтение SPD через модули памяти DIMM 23 - Идентификация модулей памяти DIMM Привередливые интелы к устанавливаемой памяти. Можно поиграться разными проверенными плашками.
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 04 фев 2015, 21:59 |
Озвучьте напряжения на слотах памяти: 1, 64, 238 контакты.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 04 фев 2015, 22:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
igils писал(а): Озвучьте напряжения на слотах памяти: 1, 64, 238 контакты. ТС пишет что напряжения все присутствуют...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 04 фев 2015, 22:06 |
pashakly писал(а): получается только на 64 мерял DDR2 64 = 1.8 VDD 1 = 0.9 VREF 238 = 1.7-3.6 VDDSPD
amdeev
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 05 фев 2015, 01:07 |
Да нормально все с памятью. Не ответили, к флопу обращается если подцепить? Джампер recovery снять. https://downloadcenter.intel.com/Detail ... ldID=17153Recovery BIOS Update [MQ1754P.BIO] - Файл в формате .BIO используется для восстановления BIOS, не зависит от ОС. В маловероятном случае прерывания обновления BIOS, BIOS может остаться в нерабочем состоянии. Recovery BIOS update служит для восстановления BIOS в такой ситуации. Для записи файла требуется чистая дискета или компакт диск. Вот это делайте
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 05 фев 2015, 02:42 |
amdeev писал(а): Да нормально все с памятью телепатия? Вот автор замеры сделает, тогда и разговор о нормальности можно вести будет.
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 05 фев 2015, 17:29 |
Какого моста и зачем? Это интел вообще-то. pashakly: когда пробовали делать рекавери (правильно делали? - сначала перемычку в нужное положение, затем только - включение платы) с DVD, на посткарте характерные для этого режима (3х)посткоды были?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 05 фев 2015, 19:01 |
Ну значит надо другой дамп вливать, хотя бы похожий. Когда к флопу обращение, все же наглядней - слышно, что и как он читает. Можно еще поэкспериментировать с приводами, болванками и т п, мож формат сидюка не нравится. Одномеговый еще такой есть, помимо выложенных в теме viewtopic.php?p=44331#p44331
pashakly
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 05 фев 2015, 19:47 |
Сообщения: 83 Откуда: Днепропетровск
amdeev писал(а): DG965RY_DQ963FX_DP965LT.rar [649.79 КБ] с этим дампом прочерки пробывал двд ром двд рв иде сд ром флоп флешку записывал на сд и двд болванки файл восстановления
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 05 фев 2015, 20:37 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Память плата не видит или не может определить http://www.postcodemaster.com/inteldxxx.shtmlПри чём тут Bios? или я чего то не знаю? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- amdeev писал(а): Да нормально все с памятью. По чему же тогда плата в ступоре? Или в Biose что то прописано по поводу этого?
_________________ Стёрли.
pashakly
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 05 фев 2015, 22:45 |
NEME$I$ писал(а): Память плата не видит или не может определить http://www.postcodemaster.com/inteldxxx.shtmlПри чём тут Bios? или я чего то не знаю? хааха)))повеселили Да скорее всего биос точно не причом после моих терорезирований данной платы ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 46 секунд: ---------- Вообщем подкидывал проц другой снмал кулер снимал радиатор с севера надавливал все тоже самое 22 23 Может пошатать север на шарах легонько??
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 06 фев 2015, 00:25 |
pashakly писал(а): (3х)посткоды ? поясните не понял у меня все время 23 22 code 30 - 3F Восстановление 30 Восстановление после сбоя было запущено по запросу пользователя 31 Восстановление после сбоя было запущено ПО (повреждено флэш-устройство) 34 Загрузка капсулы восстановления 35 Передача управления капсуле восстановления 3F Невозможно восстановить
Т.е. логически, если восстановление действительно началось, то тот момент можно видеть посткоды из этого диапазона. Ну или что-то отличное от 22, 23 кода.
pashakly
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 06 фев 2015, 00:58 |
igils писал(а): 30 - 3F Восстановление 30 Восстановление после сбоя было запущено по запросу пользователя 31 Восстановление после сбоя было запущено ПО (повреждено флэш-устройство) 34 Загрузка капсулы восстановления 35 Передача управления капсуле восстановления 3F Невозможно восстановить это все хорошо но в моем случае не пригодилось((
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 06 фев 2015, 01:19 |
Сначала не заметил про автозапуск, думаю за танцы вокруг биос можно забыть, если бы с ним были проблемы, то вероятнее всего он бы вообще не стартовал... Также то что проходит определенный цикл пост-кодов тоже намекает на работоспособность базовой системы ввода-вывода Прогрей уже север, секунд 15-20 хватит, он от этого не пострадает... Только с температурой не перестарайся
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 06 фев 2015, 01:37 |
pashakly писал(а): Автозапуск сам по себе залечился Так пусть полежит с недельку, может окончательно сама вылечится
Заголовок сообщения: Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS Добавлено: 06 фев 2015, 01:57 |
FatalError: обязательно повторять для Вас, что это - Intel. Не все надо греть, что мостом называется.
