Intel D946GZIS 3 длинных сигнала https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=36758 |
Regner_A [ 29 сен 2015, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Intel D946GZIS 3 длинных сигнала |
Мать издает 3 длинных сигнала, с памятью, без памяти, с видео, без видео, блок питания подкидывал заведомо рабочий. Сброс биоса не помогает. Сайт интела говорить что проблема с памятью, google говорит "Ошибка контроллера клавиатуры". Кто сталкивался с такой проблемой с этой матерью, в какую сторону копать? Есть ли смысл шить биос? Если есть дамп поделитесь на почту, пока нет 15-ти сообщений. |
Psy [ 29 сен 2015, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel D946GZIS 3 длинных сигнала |
питание на памяти стоит? |
NEME$I$ [ 29 сен 2015, 22:04 ] | |
Psy писал(а): питание на памяти? Контакты питания слотов памяти |
Regner_A [ 30 сен 2015, 10:29 ] | |
По основным замерам, контакты: 64 - 1.8v 1 - 0.9v 238 - 3.3v питание на smd кондерах и резюках - 0.9v |
NEME$I$ [ 30 сен 2015, 18:45 ] | |
Память какая установлена? Вроде как PC2-5300 (DDR2 667 МГц), PC2-4200 (DDR2 533 МГц) только эту держит. |
Regner_A [ 05 окт 2015, 09:48 ] | |
Изначально стояла PC2-6400, перебирал разные планки с разными частотами, не помогает. |
CreDenCe [ 09 окт 2015, 12:46 ] | |
Что пост карта показывает? |
Zorro_R1 [ 08 ноя 2018, 22:45 ] | |
Подниму тему, так как есть такая же материнка и с такой же проблемой... на слотах памяти напряжения в норме- а все равно 3 длинных пищит... "Regner_A" вы решили как то проблему?... или может кто знает, подскажите... |
