Доброго времени суток. Помогите хоть какими-нибудь советами. У меня есть ПК с матерью на 775 сокете на ней стоит проц Core 2 Quad все работало отлично и тут в один прекрасный день он перестал включаться, вернее включается он вот с такими признаками:
При нажатии кнопки включения он запускается, но изображения нету. Спикер молчит, первым делом проверил на другой видюхе, так как бортовой нету не помогло. Далее по пробовал заменить оперативы - тоже не помогло. Сброс батарейкой на сутки сбрасывал - тоже не чего. После чего решил попробовать програматором прошить биос - толку тоже нету, проц пока еще не пробовал менять. Дайте еще какие нибудь дельные советы, очень нужна ваша помощь братцы.
![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
