Текущее время: 26 июн 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: dq67sw включается на секунду
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 17:29
Купил несколько плат одинаковых. До меня их хорошенько поковыряли.
Интересует как восстановить фазу питания процессора VTT. Стоит отдельный шим n5212t. и 2 мосфета MDD2605 верхнее и MDD2601 нижнее плечо. Шим заказал в китае, на точно такой же др плате все восстановилось, а тут замена шима ни к чему не привела. На фазе и управлении мосфетами все по нулям. питание и EN на шим приходит 12в и 3в соттветственно.
Шим новый. питание не поднимается. На сток вернего плеча 12 вольт приходит.
Мосфеты прозванивал по всем направлениям, шим даже не пытается дать какие либо импульсы. Какие еще сигналы шим должен получать для своей работы?
Даташит в интернете есть на этот шим, если кому надо могу скинуть.
Запаял другой шим новый, то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: dq67sw включается на секунду
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:11
Если на обоих плечах тишина, то это может быть сработавшая защита от недонапряжения или перегрузки по току. На выходе кз нету? Полевики не пробиты?
Последний раз редактировалось Tektronix 29 ноя 2017, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:12
Судя по даташиту - еще нужно питание встроенного драйвера (Supply for bottom gate driver).
 Заголовок сообщения: Re: dq67sw включается на секунду  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 12:44
КЗ нет, мосфеты до меня кто то ковырял, так как их перепутали местами. Я их перепаял как должны быть. Питание драйвера встроенного приходит на 12 ногу и 5В имеются. Обзванивал с выводов шимки до мосфетов, обрывов нет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 53 секунды: ----------
Спасибо за совет, решил проверить нагрузку, в итоге дросель был в обрыве и шим просто не видя выходного напряжения после дроселя отключался.
Заменил дросель, плата стала работать и выводить картинку. Первый раз такое попалось с обрывом дроселя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel DQ67SW WRKING DUMP
в форуме Intel
usmankhan
27 май 2015, 14:46
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DQ67SW не запускается в 95% случаев
в форуме Intel
Stranger21
03 авг 2017, 22:34
Stranger21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. биос Intel Desktop DQ67SW G12527-310
в форуме Intel
Сергей988
08 ноя 2018, 21:54
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DQ67SW нет дежурки
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Intel
lia151
95
15694
24 май 2020, 15:08
lia151 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DQ67SW G12527-310 она на чипе B3 ?
в форуме Intel
Lost code
28 янв 2023, 20:37
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
