DP55KG циклически включается-выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=61063 |
sergun [ 09 май 2017, 22:30 ] | |
Заголовок сообщения: | DP55KG циклически включается-выключается [РЕШЕНО] |
Мамка интел DP55KG циклически сама включается-выключается, ПОСТ коды бегут с биосом версии 5936 добегала дл 60 и выключается, через пару сек включается и по кругу добегает до 60 и выкл. Зашил на програматоре биос версии 3206 - щас проходит 60 и идёт до 4F и тоже выключается и включется через пару сек. Если вытащить перемычку BIOS-CONFIG чтобы плата стала обновлять БИОС с флешки, то вместо выключения питания плата ребутится. Когда плата включается-выключается и ребутится то в это время мигает светик PROCHOT. Напруги: PCH - 1.00v RAM - 1.48v CPU - 1.11 старт и после кода 60 или 4F падает до 0.87 стоит полсекунды и плата отключается. Сильно грелся Марвел САТА контроллер, но эти марвелы сами по себе сильно греются, я его снял, но ничего не поменялось Подскажите куда копать дальше. Биос скачивал отсюда viewtopic.php?p=406016#p406016 с сайта интела: BIOS Update [KGIBX10J.86A] This download record provides three options for updating the BIOS of the following Intel® Desktop Board(s): DP55KG, DP55SB, DP55WG. |
sergun [ 26 июн 2017, 00:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DP55KG циклически включается-выключается РЕШЕНО |
Дело оказалось в БИОСе. Скачивал с просторов интернета якобы живые образы и зашивал на програматоре - изменения были только в ПОСТ кодах, на которых происходило либо выключение, либо зависание. Нашел живую плату и слил с неё образ ПЗУ и зашил в свою. Плата перестала перезапускаться, НО перестал работать 1й слот памяти, потом через рекавери режим уже на плате с помощью флешки зашил *.BIO и всё заработало нормально. Если верить даташиту на РСН в самом РСН есть какая-то память, которая , по-моему мнению мешала нормальной работе платы. 1й слот памяти напрямую связан с МЕ регионом. |
