https://vlab.su/
Intel d945gnt, d945psn, d945plrn не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=64781
Страница 1 из 1
Kroka [ 15 авг 2017, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Intel d945gnt, d945psn, d945plrn не включается
Есть несколько материнских плат Intel d945gnt, d945psn, d945plrn. Все после выхода из строя блоков питания. Не реагируют на кнопку включения. Дежурные 3,3в на плате присутствуют.
С мультиконтроллера SMSC LPC47M82-NW не снимается ресет, сигнал nRSMRST на 92 ножке 0в. Если замкнуть ее с 93 тем самым подать 3,3в плата запускается и прекрасно работает.
Может кто подскажет каким образом правильно формируется nRSMRST, может есть схема или кусочек схемы? Заранее благодарен.
AronEl [ 28 сен 2017, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Intel d945gnt, d945psn, d945plrn не включается
Достаточно замыкания 92-93 для нормальной работы, у меня мат-ка так прожила в тестовом стенде несколько месяцев, но вообще есть инфа, что потом эти мульты таки имеют склонность к дальнейшей смерти...
http://www.phpbb.com/
