Текущее время: 17 ноя 2026, 07:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
MrDP
Заголовок сообщения: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 11 фев 2018, 16:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 14:06 Наличности на руках: 49.26
Сообщения: 58 Откуда: Москва
В данный момент подозреваю один из драйверов питания cpu: Renesas 20657На данной плате 7 фаз, одна из которых отдельная. На ней как раз всё в порядке и на дросселе напряжения наблюдаются. В то время как остальные 6 фаз по нулям. Вопрос пока больше технологического плана. На данной плате интересующие дроссели выполнены как smd. Эти драйверы имеют металлическую контактную подложку, да и плюс с обратной стороны платы напаяна мелочь и фильтрующие кондеи на проц. Вобщем выпайка обычным феном и паяльником крайне затруднительна. Поэтому хочется как-то определить неисправный драйвер, а не мучаться с выпайкой всех подряд наугад. Подумываю использовать ЛБП: подать на общую точку дросселей в районе 1-2 вольта и смотреть нагрев. Но побаиваюсь, что может сожгу чего лишнего... Возможно посоветуете ещё что-то?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт. |
MoneyBot
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 11 фев 2018, 19:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 12:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
MrDP писал(а): Вобщем выпайка обычным феном и паяльником крайне затруднительна. феном выпаивается элементарно только не понятно зачем паять не сделав не одного замера какие стоят драйвера и что на них?
MrDP
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 11 фев 2018, 19:53 |
| Интересующийся |
manipulator писал(а): феном выпаивается элементарно Это простите сколько градусов? 360С на почти максимальном потоке не берут. При дальнейшем повышении т-ры без нижнего подогрева есть риск перегреть текстолит и отслоения дорог. Кое-как отпаял паяльником 1 дроссель и понял, что лучше найти способ лишний раз ничего не выпаивать. manipulator писал(а): какие стоят драйвера MrDP писал(а): Renesas 20657 Управляет ими СHL8328. Этого да не сказал. manipulator писал(а): не сделав не одного замера MrDP писал(а): На данной плате 7 фаз, одна из которых отдельная. На ней как раз всё в порядке и на дросселе напряжения наблюдаются. В то время как остальные 6 фаз по нулям. Подробнее: PWM все Присутствуют. 12V, Reg5V, VCIN, VIN - в норме. У СHL8328 отсутствуют VSEN (который как раз на дросселях) и VRTN. Отдельная фаза VSEN_L2 и RTN_L2 в норме. EN присутствует. PS: Только что дошло, что там встроенные мосфеты с выводами наружу, которые можно обычной прозвонкой попробовать позвонить на пробой перехода. Завтра напишу, какой результат даст прозвонка встроенных мосфетов.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 11 фев 2018, 22:38 |
| Пользователь |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
MrDP писал(а): Это простите сколько градусов? 360С на почти максимальном потоке не берут. Правильнее будет паять с нижним подогревом, но у меня в роли нижнего подогрева тупо строительный фен. Хороший строительный фен с регулировкой температуры и потока воздуха. Привык, теперь это незаменимая для меня вещь. Если по делу: Нет питания CPU. Я бы для начала глянул ВСЕ остальные вторичные питания на материнской плате.
_________________ Знаю закон Ома.
MrDP
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 12 фев 2018, 15:00 |
| Интересующийся |
stasdenis писал(а): Я бы для начала глянул ВСЕ остальные вторичные питания на материнской плате. Я бы тоже, но без схемы я чётко не представляю где их замерять. Без 4-пинового доп.питания плата не уходит в защиту и остаётся включенной. Померил на PCI и PCIE разъемах напряжения - смущают некоторые отклонения. А именно 4.85v и 12.80v по соответствующим линиям. 3.3v - чёткие. Напряжения ддр3 все в норме. Возвращаясь к драйверам и их управлению. Сегодня попрозванивал встроенные мосфеты - КЗ не нашел. Также на общей точке дросселей нету КЗ. На лапке DISBL# напряжение поднято, как и на рабочей фазе. При этом затворы верхнего и нижнего плечей (GH и GL) не активны, в отличие от рабочей фазы. Не понимаю, что может ещё не нравиться драйверу или управляющей, что не формируются напряжения на GH и GL.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 12 фев 2018, 21:35 |
| Пользователь |
MrDP писал(а): Я бы тоже, но без схемы я чётко не представляю где их замерять. Везде, где видите транзисторы в любых корпусах. MrDP писал(а): Без 4-пинового доп.питания плата не уходит в защиту и остаётся включенной Что-то я не увидел, чтобы Вы ранее писали, что "плата уходит в защиту". При таком раскладе я бы проверил не звонится ли в этом четырёхпиновом разъёме 12 вольт на землю и какое сопротивление на дросселях относительно земли без вставленного в сокет процессора.
MrDP
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 12 фев 2018, 21:57 |
| Интересующийся |
stasdenis писал(а): Что-то я не увидел, чтобы Вы ранее писали, что "плата уходит в защиту". Поймали на слове  . Это моя интерпретация поведения. После нажатия на кнопку питания кулер начинает раскручиваться и менее чем за секунду выключается, далее пауза 1-2 секунды и автостарт и так по кругу, пока насильно не выключишь. Кстати долгим зажатием кнопки включения выключается. До постов естественно не доходит. Можете пояснить логику, почему мне стоит переключаться на выискивание и замер всех вторичных напряжений, когда у меня вроде как перед носом участок цепи за который можно зацепиться и видно, что в нём что-то не так? КЗ по 12 вольтам нет в этом разъеме. Эт я первым делом проверял. Сопротивление между общей точкой дросселей и землёй с отсутствующим процом составляет 49 Ом. В данный момент хочу понять как так, если на все драйверы приходит pwm, и все питания, почему они не хотят выдавать на встроенные затворы напряжения? Либо им, либо управляющей ими 8328 что-то не нравится. Я что-то упускаю, - никак не соображу.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 12 фев 2018, 22:36 |
| Пользователь |
MrDP писал(а): Можете пояснить логику, почему мне стоит переключаться на выискивание и замер всех вторичных напряжений, когда у меня вроде как перед носом участок цепи за который можно зацепиться и видно, что в нём что-то не так? Потому что это питание запускается одним из самых последних.
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 10 мар 2018, 16:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
MrDP писал(а): Перед замером вторичных напряжений решил посмотреть через ЛБ потребление по основным линиям питания. Не надо маяться дурью. Если какой-то дебилоид на ютубе такое предлагает, это не повод повторять.
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 10 мар 2018, 17:50 |
MrDP: все банально просто - есть штатная последовательность поднятия управляющих сигналов и питаний. И это придумано не просто так. Нельзя подавать на сложное устройство с несколькими питающими напряжениями, коим является набор системной логики какие-то питания, при отсутствии других. Нагрев моста при этом - вполне показательный пример. А может все закончится и более печально для платы. Для того и придумали, что питание ядра процессора должно запускаться только после поднятия питаний памяти и мостов. Живой пример: отсутствие генерации на часовом кварце, плата не реагирует на кнопку включения. Принудительный запуск блока питания (а основное питающее напряжение с него на плату - как раз 3,3в), с большой долей вероятности уводит в мир иной южный мост ICH7 на платах с 945, 965, P(G)3x-4x. Более старшие мосты, скорее всего, не далеко от него ушли в этом плане. Есть еще масса примеров из прошлого, на других мостах, когда при отсутствии одного из питаний, формируемых на плате, и подаче силовых 3,3в мосты начинают калиться, как утюги. И это действие абсолютно бессмысленное. Намного более продуктивным будет проверка всех вторичных питаний на плате, как написано выше в теме.
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 13 мар 2018, 13:57 |
5Vsb, если хочется - то можно. Весь вопрос - зачем? С запиткой платы в дежурном режиме прекрасно справляется и штатный блок питания.
В ремонте видеокарт? С возможностью выставить напряжение меньше вольта и с большим запасом по току я еще представляю, зачем. А по +12в - бессмысленно. Не так и много деталек сидит на этом питании, чтоб не вычислить на раз - два. А вот добить до конца GPU или память - это ЛБП запросто может помочь. И я бы не заморачивался по поводу перекоса питаний. Замеры сделать не долго. Что-то конкретнее мне сказать тяжело - десктопные платы я не ремонтирую, по большому счету.
MrDP
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 22 июл 2018, 16:57 |
| Интересующийся |
Нашёл один косяк на плате. Под вторым слотом PCIE16x снесено 2 смд элемента (см. фото) рядом с чипом. Очень мелкие и заметить их мне было крайне сложно, учитывая, что рядом тёмные под цвет корпуса такого-же размера. Я так понимаю, как следствие - нету напряжения на дросселе рядом. У меня возникли сложности с идентификацией и поиском распиновки\пдф-ки на этот чип. В связи с чем прошу помощи! На самом чипе только надписи GG=D6 (или 66=D6) а во второй строке N2F. Надеюсь в пдф-ке будет типая обвеска и я смогу понять, какие элементы были снесены. А также смогу посмотреть выдаёт ли чип EN (если такое предусмотрено) и что там на остальных выводах.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт. |
MoneyBot
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 22 июл 2018, 18:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
MrDP писал(а): После нажатия на кнопку питания кулер начинает раскручиваться и менее чем за секунду выключается, далее пауза 1-2 секунды и автостарт и так по кругу, пока насильно не выключишь. Я бы начал с прошивки биос, была у меня интеловська плата с таким поведением, оказалась чистая флеха биос!
MrDP
Заголовок сообщения: Re: Intel® DX79TO после нажатия на кнопку циклический рестарт.  Добавлено: 28 июл 2018, 18:17 |
| Интересующийся |
 Оказались снесены Cf и R1 по этой типовой схеме. Однако реальные замеры на плате R2=110K и Rcomp=10,5K. Vin=3.33V Как подобрать R1 в делителе, если неизвестно какое должно быть напряжение Vout я пока не догадался. Попробовал прозвонить то что запитано от этого выходного дросселя - звонится только пара смд-кондеев под PCH (на обратной стороне платы) и ещё через какое-то сопротивление приходит на пин мульта. Мульт какой-то не очень распространенный Winbond W83677HG-i. Распиновки его тоже у меня найти не вышло, так что не могу даже узнать, что за пин. Есть смутная догадка, что Vout может быть 1.8V, но как в этом убедиться?  А может мне повезёт и у кого-то окажется интель с таким-же GG чипом в районе pcie16x и просто подскажет номинал R1? Буду рад любой информации по этому вопросу.
