Текущее время: 21 ноя 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: DH55TC перезагружается на старте системы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 12:59
Всем привет!
Есть пара плат DH55TC с одинаковым поведением: при старте выдает один короткий сигнал, в самом начале старта винды выдает еще два коротких сигнала. Дальше бывают разные результаты: синий экран и ребут или просто черный экран и ребут. Куда копать? На что грешить? Процы и оперативку пробовал разные, грузить с флешки тоже пробовал. Везде результат такой же.
 Заголовок сообщения: Re: DH55TC перезагружается на старте системы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:02
Кондеры все целые?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:59
Да, кондеры выглядят живыми. Во всяком случае вздутых нет. Выпаивать пока не стал.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 16:40
Я бы для начала отключил бы автоматическую перезагрузку при сбое системы и посмотрел на код ошибки. И одинаков ли этот код ошибки с каждым синим экраном.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 12:04
stasdenis
Вчера не успел проверить, попробую сегодня. Но синий экран появляется не всегда, иногда просто ребут с пустым экраном, так что не факт, что поможет.
Кондеры еще раз глянул, но ничего вздувшегося не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 21:42
Подкинули еще несколько таких плат с теми же симптомами. А как отключить перезагрузку при сбое? В самом синем экране код ошибки вообще не показывается. Есть только System_thread_exception_not_handled. Попробую семерку поставить вместо десятки. Может что-то изменится.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 23:19
F8 при загрузке ОС. Пункт "Отключить автоматическую перезагрузку при сбое системы".
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 10:37
У меня все больше подозрений на проблемы с памятью, так как иногда при загрузке винды дает один или два коротких сигнала. Изначально бывало и три, но после того, как менял плашки и чистил разъемы, три пока не встречал. Куда копать в этой стороне даже не знаю. Попробую memtest запустить сегодня. Плашки пробовал разные, на других материнках работают нормально.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:57
В общем никуда зайти не получается, сразу ребут или затуп: висит на черном экране с курсором, а в итоге через несколько минут все равно ребут. Напряжение на памяти 1.51. Чуток завышено, но, думаю, это некритично. Что вообще может влиять на память и только ли в ней дело? Знания у меня довольно скромные, но я так понимаю, виновником может быть схема питания памяти или контроллера памяти (который в ЦП, одна фаза). Осциллографа нет, чтобы проверить шимы, но могут ли проблемные шимы приводить к таким результатам? Если да, то проще, наверное, заказать на замену. С учетом того, что таких плат пять штук лежит, вряд ли дело в процессоре, точно дело не в памяти. Я так понимаю, может все-таки быть косяк в биосе и криво задаются настройки для памяти, но не очень себе представляю, как это проверить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 16:01
Перебрал еще пять планок памяти и с одной система таки загрузилась. Правда в процессе все равно пискнула 2-3 раза, т.е. на ошибку памяти скорее всего. Сегодня еще буду прогонять тесты, чтобы понять, с одной этой плашкой будет ли стабильно работать. В любом случае, аналогичная плата той же модели и ревизии работает с памятью, с которой тестируемые платы отказались работать, что вызывает много вопросов.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:50
В дополнение:
Эта же материнка с Xeon'ом запустилась со всеми планками, правда писк при старте все равно издает, но в систему заходит и работает стабильно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 07:54
Такая же ерунда была когда устанавливал 8-чиповую ОЗУ, а данный сокет поддерживает только 16-чиповую. Первый раз долго мучался и биосы обновлял и процы менял и все пробовал) а оказалась проблема в этом)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна помощь Intel DH55TC
в форуме Intel
practicezerg
25 июн 2017, 21:34
carbonx1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INTEL dh55tc
в форуме Intel
KENDOV
27 мар 2022, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75v (x75vd) Зависание при старте системы
easyone
2177
05 апр 2019, 18:54
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Е1-531 (LA-7912p ) Перезагружается при установке системы
Dron1980
15
2317
15 апр 2021, 22:41
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) перезагружается при старте виндоус
bboy-kvant
4878
19 июн 2015, 20:09
bboy-kvant Перейти к последнему сообщению
