https://vlab.su/
DH67C Отсутствует звук при загрузке BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=89913
Страница 1 из 1
ugrilin [ 08 май 2019, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  DH67C Отсутствует звук при загрузке BIOS
Здравствуйте. Вработе DH67CL, G620 Отсутсвовали POST CODE, Питание видео ядра процессора. Перепрошил BIOS дампом, востановил перебитые дорожки в районе шимки. посты пошли. о том что плата загрузилась определил по пост коду 00, в мануале на материнку это - Ready to boot. Плата издает правильные звуки на отсутствие памяти, видео карты при отключенной в биосе внутренней. Не издает ни каких звуков на отсутствие клавиатуры и на успешное прохождение постов. Пробовал прошивать разные версии Биоса. результатов нет. Винда ставиться стрес тесты проходяться. Но осадок есть. Предполагаю что такую неисправность дает Хаб. Нужна ваша консультация.
manipulator [ 09 май 2019, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: DH67C Отсутствует звук при загрузке BIOS
так надо поменять хаб выяснится в этом проблема или нет заодно и нам расскажешь :-):
ugrilin [ 09 май 2019, 14:57 ]
Вы аргументированно можете обосновать?
http://www.phpbb.com/
