https://vlab.su/
Intel DG41RQ проблемы с USB
https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=91736
Страница 1 из 1
Mosfet_001 [ 30 июн 2019, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  Intel DG41RQ проблемы с USB
Привет всем! Плата стартует, даёт заходить в биос (c PS2-клавиатурой), пытается загружаться с сети. Но при подключении любого USB-устройства в биосе зависает, а если пытаться запустить с уже включенным USB-устройством, то останавливается на начальной заставке. Картина одинаковая с задними портами и теми, что в виде штырьков. Флешку в PCI-USB карте не видит.
Биос прошивал на взятый здесь, ничего не изменилось. КЗ нигде не нашёл. Сопротивление линий данных на всех портах одинаковое (падение напряжения 640-650 mV). Южный мост (NH82801GB SL8FX) греется градусов до 46-48 (вроде допустимо, но могу ошибаться). Схемы нет.
На что это похоже, что можно проверить до замены южника?
Azazehl [ 30 июн 2019, 19:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Intel DG41RQ проблемы с USB
по стандарту все, проверить питания, фильтрующие конденсаторы, если есть то ESD сборки, потом уже собственно южник.
Mosfet_001 [ 13 июл 2019, 14:58 ]
питание в порядке, сборок нет... ещё выяснилось, что только с IDE-DVD загружается, но если одновременно подключены IDE и SATA-устройства, то не хочет загружаться. Так что это тоже в пользу проблем с южником.
http://www.phpbb.com/
