intel DH77DF помогите определить номиналы отсутствующих SMD https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=98792 |
Gregori [ 23 янв 2020, 04:28 ] | |
Заголовок сообщения: | intel DH77DF помогите определить номиналы отсутствующих SMD |
Здравствуйте уважаемые мастера! Знакомый принёс материнскую плату intel DH77DF. Плата не стартует, хотя сопротивление и потребление по линиям питания в норме. В результате осмотра обнаружил, что на материнской плате отсутствуют SMD (предположительно) резисторы в 3 местах. Поскольку со схемами на материнские платы Интел все печально, прошу помощи в определении этих SMD компонентов и их номиналов. Написал - предположительно и упомянул резисторы, так как сравнивал имеющуюся плату с фотографией на одном из сайтов. На фото обозначил положение этих элементов. Может у кого-то есть такая - же плата и есть возможность провести замеры или информация как определить номиналы. |
bojfriend [ 23 янв 2020, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: intel DH77DF помогите определить номиналы отсутствующих SMD |
данная плата в ремонте у меня сейчас. чуток позже гляну и отпишусь. |
Gregori [ 24 янв 2020, 02:31 ] | |
bojfriend буду очень признателен. |
bojfriend [ 27 янв 2020, 21:53 ] | |
1 10к 2 2,72к 3 2,34к |
bojfriend [ 28 янв 2020, 16:02 ] | |
Gregori Завелась мать? |
Gregori [ 30 янв 2020, 07:27 ] | |
Уважаемый bojfriend! Огромное спасибо за оказанную помощь, извиняюсь что долго не отвечал. На момент обращения за помощью плата пыталась стартовать (вращались кулеры Б/П, процессора), но примерно через 1 минуту она отключалась. По замерам на мультиконтроллере не поднималось питание процессора. Установил резисторы и материнка стартонула, загрузилась. Осталось несколько проблем: 1 завышены напряжения питания памяти (основное 1,65в, опорное 0,85 в), 2. Проблемы со встроенным сетевым контроллером, в дистпетчере устройств он есть, но драйвер не встает и диспетчере напротив сетевого контроллера восклицательный знак (удаление, обновление конфигурации, переустановка драйверов не помогают). Зашел в биос и увидел следующее: материнская плата идентифицируется как другая модель (Intel DH77EB) , хардвер монитор не работает (напряжения по всем линиям -0 скорость вращения -1). Если вас не затруднит перейдите по ссылке посмотрите https://photos.app.goo.gl/Ep2QcoZQiUs7qL3U9 . Хотел попросить вас, если есть возможность поделиться дампом биоса под эту материнскую плату. |
denaie [ 30 янв 2020, 08:59 ] | |
а может там биос просто зашит не тот, а остальное как следствие |
bojfriend [ 30 янв 2020, 09:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: intel DH77DF помогите определить номиналы отсутствующих SMD [РЕШЕНО] |
вроде бы это он сразу скажу, что плату я еще не сделал. но биос пробовал шить. дело точно не в нем, как я понял. |
Gregori [ 03 фев 2020, 07:16 ] | |
Все плата заработала. Биос этот родной все определяется верно, корректно отражается. Всем огромное спасибо за помощь, особенно bojfriend. |
