Текущее время: 04 июн 2024, 04:50
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 21 мар 2021, 15:34 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
lerom писал(а): откуда взялось это сопротивление? Не знаю,повнимательнее все проверьте , посмотрел на снайпере B7 ,все как положено, посмотрел на ELITGR так же , ну 284 разве что VDDSPD может напрямую на 3.3в оказаться.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 24 мар 2021, 21:28 |
lerom писал(а): 100 до 3.4V после 3.4V Странно, а на 82 ,тоже, до нажатия кн.вкл. и после.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 24 мар 2021, 23:03 |
lerom писал(а): поставил на место nct3103s, А по напр. там все как? Чтобы совсем не запутаться ,вентилятор проц. подключен? кнопку нажимаете начинает крутиться?.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 25 мар 2021, 12:33 |
На всякий случай проверьте и темпр. 117,118,119 хотя уже возник вопрос : VCCGT есть(VIN4) , а VCORE(VIN0) нет, а они оба от шим (DAU1) ,надо возвращаться на шим 8,11, ноги ,VCCGT на дросселях посмотрите.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 25 мар 2021, 14:14 |
lerom писал(а): 118 - 2.8V Схема на 17 стр. что видим = датчики темпр. одинаковые 10ком , Vrefr -2.8v на всех одно, температура платы-- ну почти одинаковая для датчиков в момент включения , делитель 10ком на 10ком, но на одном 1.2в (похоже на истину) на другом 2,8в (похоже на обрыв датчика) на третьем 0. Может схема не соответствовать м.пл. но я посмотрел на других произв. в принципе у всех одно и тоже. По VIN возможно на плате разведено ни так как на схеме ,но если нет VCORE НЕ БУДЕТ и VCCGT , на Vin4 могли что то другое завести а так на Vin -ах должно быть два ноля -VCORE и VCCGT . Наверно надо по плате внимательно пройтись на предмет снесенных элементов, прозвонить по датчикам и VCCGT.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 25 мар 2021, 15:13 |
Надо наверно со всеми датчиками разобраться,может и лишнее, но надо проверить ТR , это ноги 1,2,3,4 мульта . Еще интересна история платы ,на ней майнили? темпер. для майнинга очень серьезный вопрос, возможна рационализация, следов вмешательства не видно?
Последний раз редактировалось alex68q 25 мар 2021, 19:41, всего редактировалось 3 раз(а).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 25 мар 2021, 19:52 |
lerom писал(а): думаю майнили Тщательно датчики все просмотреть, как бы еще мосфеты были бы целы,на плату обычно нагрузки (вычислительной) особо нет , а вот от видеокарт адская температура может надуть на м.пл.. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 48 секунд: ---------- lerom писал(а): 2 - 2.5V Согласно схемы и тут немного не совпадает,надо вызванивать и смотреть в натуре.На гигабайтах ,даже с другими мультами, узлы термодатчиков практически одинаково сделаны.
