Gigabyte GA-A320M-H https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=119852 |
den2 [ 18 окт 2021, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-A320M-H |
Подскажите немного по платам на АМ4. Что имеем сейчас. Питание батарейки немного просаживается (с 3 до 2.7В) Генерация срывается при проверке кварца (на одной ноге нормально, на второй затухают импульсы). Сопротивление в гнезде батарейки всего 200 кОм. После диода Шоттки батареечного сопротивление всего 4-5 кОм. Напруга на контактах RTC Bat всего 0.6 В. Сопротивление по питанию хаба 16 Ом (1.05 В). Что из этого норма, а что нет? Матерей на АМ4 для сравнения в наличии нет. ---------- Добавлено спустя 58 минут 32 секунды: ---------- Нашёл виновника просадок. Снял PCF85063TP (если тут она стоит конечно) и напруга RTCVDD3 поднялась до 2.9 В. Напруга на RTCVDD она же CLR_CMOS поднялась до положенных 1.5 В. Закажу PCF85063TP далее поглядим. |
den2 [ 15 ноя 2021, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-A320M-H |
Пришли микросхемки часов.Заменил,мать запустилась,часы генерят.Но вот проблемка. На посте код как на картинке.На кнопку уже реакции нет (не выключается).Это посмотрю,но код смущает.Пока проверяют без памяти.Забыл взять. ![]() |
den2 [ 15 ноя 2021, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-A320M-H [РЕШЕНО] |
До сих пор не могу привыкнуть,что некоторые АМ4 платы не ругаются на отсутствие ОЗУ спикером ) Мать работает.Буду проверять дальше. |
