Текущее время: 21 ноя 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: Прошивка BIOS на B450 Aorus Pro rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 18:58
Доброго дня!
Имеется ПК :
Ryzen 5 5600X
B450 Aorus Pro ( rev 1.0).
RX6700XT
4x8gb 3600
NVME
SEASONIC Focus Plus 550W Platinum
На материнской плате стояло последнее обновление Биос " f64a", было произведено обновление на старую версию f40. В процессе обновления была нажата галочка " update backup bios?", то есть на резервной флешке теперь тоже f40. Естественно ПК не стартует так как поддержка Ryzen 5000 появилась в версиях старше.
Маркировка флешек MX25U12872F
Теперь вопрос.
Имеется програматор CH341A, заказана колодка на 1.8в, в списке поддерживаемых флешек не нашел точно такую маркировку, максимально похожая " MX25L12873F ", есть ли шанс зашить этим програматором последний f64a Биос ? Или пустая трата времени?
Если нет то чем посоветуете шить, где купить? Старый проц типа athlon 200g покупать ради обновления прошивки не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS на B450 Aorus Pro rev. 1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 19:17
Есть
В программе Colibri для CH341A есть поддержка MX25U12873F
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 01:10
Спаял схему для прошивки 1.8в. Флешку видит, удачно стирает, записывает, никаких ошибок не появляется, но после прочтения не видно что бы оно туда что-то записало! При сравнении содержимого вылетает ошибка... . Схему брал с 4pda. Флешки выпаял.
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
По этой схеме. Резисторы в диапазоне указанных, 3 шотки, 2 обычных диода.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Шил как файл с офф сайта ( там непонятно какое расширение но открывается софтом для ch341, отображается в таблице), так и бекап с этого форума - тоже самое, ошибок при программировании нет - но флешка почти пуста, в некоторых областях что-то записано но оно точно не совпадает с тем что отображается в таблице самой прошивки.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 02:33
С самопальным переходником могут быть проблемы, т.к. на большинстве дешёвых CH431 логические уровни 5В. Просто резисторы на линиях данных не прокатят.
Лучше потратить лишнюю копейку и купить нормальный переходник с LDO на 1.8В и TXB0108 преобразователем.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 03:06
Да, скорее всего так. Да я заказ уже нормальный переходник, только ждать не хочу.
Короче мучившись без результата 4 часа с попыткой зашить через переходник - плюнул и прошил без него на 3.3В. Прошивки залились без проблем с первого раза. Прошил так обе флешки, в процессе прошивки флешки были холодными, в отличии от самодельного переходника ( там немного грелись) . Запаял на мать - все завелось). Возможно мне повезло, возможно это скажется на сроке службы флешек, хз... . Спасибо за помощь товарищи!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 AORUS PRO (rev. 1.0) включается не с первого раза
в форуме Gigabyte
tureckiy
1469
07 авг 2022, 10:55
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
в форуме Gigabyte
RsM
15
4456
26 янв 2021, 11:53
WaleryU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 20:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 Aorus pro опознать элемент
в форуме Gigabyte
romanoff
1915
14 апр 2023, 01:03
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 I AORUS PRO WIFI опознать элемент
в форуме Gigabyte
D_oBro
1727
08 янв 2022, 13:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
