Текущее время: 23 май 2024, 10:06
refflex
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 24 апр 2023, 03:02 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
den2 писал(а): Т.е. борда у вас есть... Пришлось купить. И благодаря ей выяснил, что резистор я определил неправильно и заменил его зря. Вернулся к началу.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 24 апр 2023, 04:02 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
refflex писал(а): Нет 5VDUAL. 5VDUAL должно быть после подключения разъема ATX к м.пл, еще до нажатия кнопки вкл. т.е. Q31 должен быть открыт и 5VSB = 5VDUAL. После нажатия кн. вкл. и обмена сигналами мульта и хаба ,Q31 закрывается , а Q30 открывается и VCC = 5VDUAL . До нажимания кнопки вкл. проверьте цепь RTC(кварц,бат.) и сигнал O_-RSMRST .
refflex
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 24 апр 2023, 19:11 |
alex68q писал(а): проверьте цепь RTC(кварц,бат.) и сигнал O_-RSMRST . Батарейка в порядке, кварц в порядке, "часики тикают" с батарейкой и без нее. O_-RSMRST нет. 3VDUAL нет, но я так понимаю оно появляется после 5VDUAL. N_-DEPSLP - 3.3в Похоже, что боардвью tvw и схема не совсем соответствует реальности, потому как у меня нет резисторов R48 и R49 с завода. refflex писал(а): Обнаружил R48 100 ом, заменил на положенные 8.2к Здесь я перепутал его с резистором R52, на тот момент у меня еще не было боардвью tvw, вернул все как было.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 24 апр 2023, 22:59 |
refflex писал(а): O_-RSMRST нет. 3VDUAL нет Читайте внимательно!!! Повторяю--- 5VDUAL должно быть после подключения разъема ATX к м.пл --- т.е на разъеме ATX должна быть дежурка 5VSB, на Q23 должны быть 5VDUAL и 3VDUAL если нет ,то смотрите что у вас на затворе Q31 (1-я нога) сигнал 5VAUX_SW -- P-EN ? refflex писал(а): у меня нет резисторов R48 и R49 с завода. refflex писал(а): перепутал его с резистором R52 Чего вы там искали , пока нет +12V там не на что смотреть , R48 8.2K/4/X --- вот этот Х обозначает что на плате элемента нет ,но место под него есть и в некоторых специальных случаях может быть припаян(текстолит старый,а ревизия схемы новая или наоборот и т.д. и т.п ).
refflex
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 24 апр 2023, 23:14 |
alex68q писал(а): Q23 должны быть 5VDUAL и 3VDUAL Все по нулям. alex68q писал(а): что у вас на затворе Q31 (1-я нога) сигнал 5VAUX_SW -- P-EN 1 - 4.5в, 3 - 5в, 2 - 0
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 апр 2023, 00:01 |
refflex писал(а): 1 - 4.5в, 46 нога мульта - что на ней?
Последний раз редактировалось alex68q 25 апр 2023, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
refflex
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 апр 2023, 00:08 |
alex68q писал(а): 46 нога мульта - что на ней? 4.5в
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 апр 2023, 00:41 |
refflex писал(а): 4.5в Картинку посмотрите выше: refflex писал(а): "часики тикают" с батарейкой и без нее. Ну тут либо часики , либо всему мульту тапки.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 апр 2023, 00:49 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
refflex писал(а): IT8620E На 77 или 110 пине генерацию осликом проверьте. И на 79-ом.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 апр 2023, 01:03 |
refflex писал(а): 4.5в Вы там на эту линию 5VAUX_SW ничего лишнего ни припаяли , когда с резисторами разбирались?
refflex
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 апр 2023, 01:50 |
alex68q писал(а): когда с резисторами разбирались Нет, те же показания были на Q31 еще до моего вмешательства, до меня плату не ковыряли. В общем....лично для меня это очень удивительно, но... я вынул батарейку (естественно до этого я это делал и не раз, родную вообще выкинул, она действительно была севшей) и 5VDUAL появились, плата включилась БЕЗ батарейки (до этого без батарейки я ее не пробовал включать) и теперь плата стала включаться и с теми же самими батарейками, с которыми она не включалась. Включается и через 10 сек выключается, изображения нет. И пост-карты под TPM у меня нет. Хочу попробовать переключиться на вторую флешку биоса и что-то даже с инструкцией не могу понять как это сделать, на плате есть джампер OC, но в инструкции нет его описания
refflex
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения [РЕШЕНО] Добавлено: 02 май 2023, 18:30 |
Плата завелась после прошивки биос. Итого, чтобы поднялись все напряжения и все заработало потребовалось: включить ее без батарейки и прошить биос и то, на счет последнего я не уверен, возможно срабатывала защита от перегрева проца, возможно плата не успевала полноценно включиться, так как проц горячий и нормальное охлаждение я на него не ставил. Спасибо всем, кто пытался помочь в моей истории о том, как я чуть не купил и не заменил мульт на рабочей плате
