Текущее время: 21 ноя 2024, 19:04
 Заголовок сообщения: Gigabyte z390 AORUS Elite
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 18:54
Забрал мать с дефектом стартует через раз.
У меня старт нормальный.Но напрягает подсветка.
Если подать питание на БП (щёлкнуть тумблером),то вспыхивает вся иллюминация на плате,потом гаснет.При подаче дежурки.
У меня матерей с подсветками и свистоперделками нет,так что не знаю норма ли это или нет.По идее не нормально,ну а вдруг)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 AORUS Elite
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 19:36
Одна была - сразу при подаче дежурки переливалась чем не попадя .
Другая начинала семафорить и подмигивать только после запуска .
Потом перестал обращать внимание - от нечистого это :-)
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 10:51
Абсолютная норма если на AORUS серии подсветка моргает 1 раз при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 11:45
restoneout
Слава яйцам...значит буду наблюдать дальше.
И ещё что заметил.Но современных матерях какая-то запоздалая реакция на кнопку.Я уже нажал,а мать только через секунды 2 наверное стартует.Тоже видимо норма?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 19:49
Держал в руках данную плату и реакция была мгновенной. Опаздывают только современные MSI, если нажать кнопку после подачи питания. Питальники долго раздупляются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte z390 aorus elite rev:1.0 нет напряжения процессора
в форуме Gigabyte
pcexpert8
1832
05 янв 2023, 14:30
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus elite v2 от gigabyte номинал обвязки флешки биоса
в форуме Gigabyte
valek2282
31 июл 2022, 07:09
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte b450 aorus elite rev 1.1 нет звука
в форуме Gigabyte
zettabyte
12 дек 2022, 21:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
в форуме Gigabyte
Aison
05 апр 2023, 22:45
Aison Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С
в форуме Gigabyte
gromTs
12
2639
02 апр 2023, 21:11
gromTs Перейти к последнему сообщению
