Текущее время: 05 июн 2024, 04:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Boobs
Заголовок сообщения: H470m k / нет картинки / нет boardview Добавлено: 22 июл 2023, 07:10 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 19:58 Наличности на руках: 162.80
Сообщения: 80 Откуда: Новосибирск
10400f ,вывод картинки через внешку LPC разьёма нет, информацию или схему с it8689e не нашел , нашёл только с it8688e , там такая же проблема с LPC, но выводы с мульта вроде есть) На батарейку реагирует , ребутится при запуске и автостартует при подаче дежурки. Единственная реакция на раздражитель - это запуск без ОЗУ, спикер пищит. На одной фазе отсутствует напряжение, но это вроде бы vccgt.
Может кто схемой кинет в лицо?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H470m k / нет картинки / нет boardview Добавлено: 22 июл 2023, 09:27 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Boobs писал(а): схему с it8689e не нашел Да вот:
