Текущее время: 20 июн 2024, 06:29
BSW
Заголовок сообщения: GA-970A-DS3P, умирает север? Добавлено: 09 сен 2023, 10:38 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 19:40 Наличности на руках: 54.08
Сообщения: 86 Откуда: Челябинск
День добрый. господа.
Принесли GA-970A-DS3P, ревизия не указана, видимо 1.0, с типовой жалобой - не стартует. Мамка пытается завестись, включает БП, поднимает все напряжения, но нет ни картинки на видео, ни писка. Визуально никаких повреждений не видно. КЗ нет. Генерация на часовом кварце есть. Прошил BIOS, погрел север. Появились признаки жизни - мамка пропищала один длинный два коротких, хочет видео.
Воткнул древнюю S3 Virge. На этом все и закончилось. Теперь мамка не стартует. 5VSB есть, 5VDUAL и дальше - уже нет. Затык где-то в окрестностях Q31, он должен из 5VSB сделать 5VDUAL, но на затворе почти 5 вольт, транзистор закрыт. См. картинку. Есть схема от GA-970A-DS3 (не DS3P!), она немного отличается от моей. У меня нет KA393, видимо эта логика реализована на рассыпухе. Буду рад, если кто-нибудь покажет правильный фрагмент схемы.
/* Нужную схему в нужном разделе вижу, но я на нее еще не натрындел. */
Alyes
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P, умирает север? Добавлено: 09 сен 2023, 11:23 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 344.41
Сообщения: 359 Откуда: Беларусь, Орша
1. Берешь пост карту, если 00 и нет движений, скорее всего север 99% у эти материнок, точнее северов. Шаг 2 (без пост карты и форум не поможет) 2. BIOS другой заливаешь, если результат тот же 00. Шаг 3 3. Дунул феном на север, началась движуха по постам, значит 100% север, -- возвращаешь ее хозяину, искать и менять этот север нецелесообразно.
PS И так понятно что север, после прогрева, из описания, что ожила. Прогрев не всегда полностью оживит этот чип, а если и оживит, то бывает только на пару минут. И если дохлый север на ней, смысл ковырять эту материнку дальше??? Заниматься ерундой и просить на форуме делать это вместе с вами?
laxycan
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P, умирает север? Добавлено: 15 сен 2023, 10:55 |
Зарегистрирован: 02 май 2023, 12:13 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 41 Откуда: Achinsk
Мне как то приносили комп на 880GM-LE или чём то похожем, поведение подобное, быстро вышел на материнку, прошил, ничего не поменялось, почитал про север, погрустнел. Нашел на юлито такую же почти материнку за 200р с процессором, с неизвестным состоянием. Проц пробитый, на материнке по питанию проца конденсатор заменил, и тоже тишина. Дунул на авитовской на север, она стартанула, дунул на клиентской, она тоже стартанула. Еще погрустнел. Стал собирать, клиентская снова в кому впала, дунул еще раз, ожила, сказал, клиенту, что диагностика 500 и надо материнку менять, он сказал, что заберет так, раз пока работает. Прошло полгода, говорит работает... Комп под "тещиных одноклассников". На купленной насколько помню, работает только встройка, наверное надо просто еще дуть
BSW
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P, умирает север? Добавлено: 15 сен 2023, 11:03 |
2 vit975Спасибо! Смущают два момента: - на всех схемах присутствует компаратор KA393, на плате я его не вижу. Операционники LM358, две штуки, вижу, ШИМ'ы в SO-8 вижу, KA393 - нет. Ну не тот корпус, чтобы "затеряться". - коллектор Q358 звонится накоротко на затвор Q31. Диод Q14 пробит? Осталось его найти. Проверил всё, что нашел с маркировками от BAT54. Не он! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- laxycan писал(а): наверное надо просто еще дуть Возможно. Но у меня сейчас кроме севера еще и питание отвалилось. Вероятно, с моей помощью.
Chaos99
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P, умирает север? Добавлено: 15 сен 2023, 11:18 |
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
Alyes писал(а): PS И так понятно что север, после прогрева, из описания, что ожила. Прогрев не всегда полностью оживит этот чип, а если и оживит, то бывает только на пару минут. У меня было две подобных материнки, и у обеих симптомы аналогичны. Для себя тоже пришел к выводу что умирает север, и ремонт нецелесообразен даже из спортивного интереса.
