Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: B450 AORUS ELITE пропадает питание процессора, нужен борд
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 21:50
B450 AORUS ELITE может висеть сколько угодно в биос, делать мемтест86 с EFI юсб флешки, а при попытке загрузки с ssd или флешки с PE 10 виндой, залипает резет на PCI-e, загорается DRAM LED, пропадает питание на дросселях возле сокета - vcore и vcore_soc.
Изначально не было A_VDDP (0,9V), был подбит по питанию шим NPU1 RT8237C/D/DFN-10L, а питание у него 5V_dual, до 35 Ом к земле, заменен.
Проц мой тестовый R3 1200.
Хаб по 1,05V сопротивление 23Ом.
Биос шьется ку-флешем встроенным, не виснет.
Сталкивался кто-нибудь с похожим поведением?
Может EC или его прошивка захандрили?
возле шима проца 95712 обнаружен сбитый конденсатор, самый светлый тон корпуса, кусок есть от него, видимо пикофарады.
Подскажите номинал или борду бы.
Gigabyte B450 AORUS ELITE V2 другой шим.
Последний раз редактировалось Lost code 27 ноя 2023, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: B450 AORUS ELITE пропадает питание процессора
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 23:16
0.22U/2/X5R/6.3V/K
 Заголовок сообщения: Re: B450 AORUS ELITE пропадает питание процессора, нужен борд
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 23:23
Rimlen мкф? По цвету похож на пикофарадный высокочастотный (серенький), размер меньше чем 0402, как проходные у PCI-e.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 23:36
Да,информацию брал с борды.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 23:48
по цвету совпадает с проходными у верхнего PCI-e, а они тоже ведь 0.22U/2/X5R/6.3V/K, буду ставить и отпишусь, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: B450 AORUS ELITE пропадает питание процессора, нужен борд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 14:11
плата работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 Aorus Elite starts automatically
в форуме Gigabyte
menzy
11 апр 2020, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus Elite, висит на DRAM
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
dikabraz
32
11733
15 ноя 2020, 15:44
lenamuxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b450 aorus elite хаб не в кз, но близко
в форуме Gigabyte
Lost code
1888
08 май 2022, 16:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus elite v2 от gigabyte номинал обвязки флешки биоса
в форуме Gigabyte
valek2282
31 июл 2022, 07:09
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Strange behaviour of AORUS B450 Elite V2
в форуме Gigabyte
yusuf4511
05 дек 2022, 00:07
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
