Текущее время: 22 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: GA B365 HD3 r1.0 рецикл
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 18:05
Доброго времени суток. GA B365 HD3 r1.0 в циклической перезагрузке.
Крайне редко может включиться, 1 раз из 20.
По сервис мануалу от GIGABYTE X299 AORUS GAMING 7 использовал power sequence, так как мультиконтроллер 8686E аналогичен, сделал вывод, что затык происходит на снятии ресетов O_-PFMRST2 с сетевой карты (сдута) и с O_-PCIE_RST со слотов PCIE. Все прочие небходимые напряжения поднимаются. Сопротивление на O_-PCIE_RST ~ 60 Om с вставленной батарейкой и кОм без неё
Мульт был заменен, ситуация не изменилась, даже наоборот, создалось ощущение, что успешных запусков стало меньше.
Так же стало любопытно, что рестрансляционный сигнал с мульта в хаб O_PWRBTSW не падает в ноль при нажатии, однако плата стартует. Но это я списал на неспособность своего MS8269 уловить сигнал, хотя вывод PWRBTN садится с 3.3 до 0 и это явно видно. Также наблюдал, что при успешном старте, невозможно выключить компьютер из BIOS, через PWRBTN, только полным отключением питания.
Каждый успешный старт сопровождался сбросом настроек биоса, но диодная сборка/батарейка/1кОм ный резистор в порядке. Кварц 24MHz был заменен.
Не уверен что 2 мультиконтроллера могут вести себя одинаково, но на всякий случай заказал 3-й. Больше идей нет.
 Заголовок сообщения: Re: GA B365 HD3 r1.0 рецикл
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 20:16
Тут как бы хаб напрашивается тогда
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 10:10
Действительно, мысли сводились только к этому.
Просто в таком случае не совсем понятно, почему до этапа опроса PCI-E_RST, хаб отрабатывает нормально, и ещё это сопротивление в 60 Ом с запитанным от батареи мультом, даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 18:30
В процессе одного из запусков старт совсем пропал. По горячим следам увидел, что пропала генерация 32.768 Гц. замена кварца и обвязки не помогла. На этом с платой думаю можно закончить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B365 HD3 rev 1.0 после залития
в форуме Gigabyte
Dymok_18
04 ноя 2023, 23:17
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B365 PRO4 Rev 1.02 сбиты элементы
в форуме ASRock
dimsnet47
15 ноя 2022, 14:04
dimsnet47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B365 Phantom gaming 4 не работает 3-4 слоты памяти
в форуме ASRock
Dasboot
19 ноя 2022, 00:25
Dasboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китаец S30T (S30TR130-B365) не опознает АКБ
в форуме temp
giml2006
13 апр 2023, 17:44
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B365-PLUS проблемы с памятью
в форуме Asus
dj0n1son
978
08 фев 2024, 21:14
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
