Текущее время: 16 июн 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: GA-970A-UD3 (rev 1.1) греется ALC889
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 21:44
Доброго всем!
Мать изначально без пост-кодов.
  • Снял радиаторы с мостов, отмыл "юзерские сопли" (намазали термопасты от души, залепили всю керамику ею).
  • Дунул на север
Мать завелась. Загрузилась.
Греется (градусов до 58, тепловизор) звуковой чип ALC889, стаб его питания 78L05/SOT89 (1 - 4,99в). Звук при этом есть, и даже чистый, без хрипов, провалов и т.п. Сеть тоже работает, чип еле теплый.
Ещё греется USB хост-контроллер EJ168/TQFP100 (поз. UBU1), с его стаба приходит 3,35в.
Звук под замену?
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-UD3 (rev 1.1) греется ALC889
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 22:16
Зачем ? Ну греется и чего , он при температуре окружающей среды до 70 Цельсиев работать может .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 22:20
Можно заменить/подкинуть на ALC887,ALC888
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 22:21
Вот, потому и написал сюда сначала, прежде чем с паяльником лезть ))
Хоть и греется, но работает. Работает, хоть и греется. Может он просто такой, теплолюбивый ))
Спасибо
Будем понаблюдать в течение времени Х... Тема пока пусть повисит, если возможно
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 08:48
Gemini писал(а):
Дунул на север
Gemini писал(а):
Мать завелась.
Gemini писал(а):
Звук под замену?
Звук то зачем менять в этой ситуации? Ну греется и греется. Но если делать нечего то можно и заменить, их на донорах как грязи. Север менять нужно но где его взять чтобы замена была рентабельна не понятно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 18:59
pessimist писал(а):
Север менять нужно
Как бы да, хроническое, само по себе
pessimist писал(а):
но где его взять
вот
тоже
P.S. А север точно влияет на здоровье звука? ))) Насколько помню ахненетьктуру этой эпохи от AMD, север там отвечает только за ЦПУ - PCI-e - RAM (в последнем не уверен). За всё остальное - юг
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 19:06
Северу больше делать нечего :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870-C45 - греется кодек ALC889
в форуме MSI
bescom
4125
25 июл 2017, 18:15
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3 Rev:1.2 после скачка напряжения
в форуме Gigabyte
Swarley
01 мар 2018, 10:21
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3 rev 1.1 без постов
в форуме Gigabyte
КириллAPK
3751
22 ноя 2019, 11:13
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ud3 rev 1.2 Убийца блоков питания
в форуме Gigabyte
Deimos
02 апр 2021, 13:36
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-970A-UD3 нет звука нет сети
в форуме Gigabyte
Rex1
14
3551
21 дек 2018, 00:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
