Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Gigabyte b450m-k rev:1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 00:58
Приветствую всех!
Имеется мать: Gigabyte b450m-k rev 1.0
Проц Ryzen 5 1600(рабочий, как и видло)
На кнопку вкл. реагирует, но нет изо.
Кинулся прошивать bios(через программатор Ch341 с переходником на 1.8)
Флешка на матери MX25U12872f
НО как выяснилось(может и заблуждаюсь) все биосы, что есть на оф.сайте только под прошивку по usb.
Поискав в инете по разным ресурсам ни какого дампа на эту мать не нашел...
Вопрос. Может есть у кого дамп или же инфа о том, возможно ли достать bios из файла прошивки через usb.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b450m-k rev:1.0
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 08:05
Вы десятый год на форуме, и до сих пор не знаете, что нет отдельных прошивок под флешер и программатор?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 12:44
То что я зареган на форуме так долго, не говорит о том, что я знаю все...
С матерям для пк я сталкиваюсь недавно, а к примеру на Asrock матеря, прошивки есть...
И предполагать, что ни у кого не может быть дампа на такую мать, я и не думал...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 14:50
Самые правильные - на оф. сайте производителя.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 16:33
Так а с них можно как-то достать чистый bios?
Так обычно для ноутов можно сделать... А для материнок, я не сталкивался...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 17:57
с кого с них?
в архиве лежит прошивка B450MK.F5b
)можно переименовать в .bin
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 21:04
Я имел ввиду из тех прошивок bios, что есть оф.сайте. Ведь они заточены под прошивку через оболочку bios с флешки.
Я понимаю что можно переименовать файл в .bin, но постоянно перепаивать флешку туда-сюда, перебирая биосы... Я уже прошил пару раз на старой флешке(её до меня видать пробовали шить так, что ноги на соплях держались) результату ноль. А spi флешка достаточно редкая и покупать её только на заказ... Что я и сделал...
Именно потому я и создал тему, думая может кто подскажет действенный способ т.к не хочется методом тыка шить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 21:44
Blewl писал(а):
Проц Ryzen 5 1600
Bios F1 . Шьёте его , хоть во что расширение переименуйте , лишь бы программатор понимал . Заработает - уря . Не заработает - починяйте материнку или разбирайтесь со статус регистрами при программировании .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 01:16
Попробовал как вы говорили, не помогло изо так и не появилось...
У меня закрывается подозрение, что проблема может быть и не в отсутствии изо, ведь клава так и остаётся мёртвой, т.е мать не загружается... Хоть и вентилятор крутятся. Может нет инициализации оперативы...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 23:14
Все отлично, завелась мать с F1 биосом!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM
в форуме Беседка
ruslan583369
01 сен 2020, 12:05
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
в форуме Gigabyte
Dev86
17
4024
06 янв 2021, 13:52
Dev86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H опознать элемент
в форуме Gigabyte
Валерий1980
04 мар 2021, 03:32
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
den2
2249
01 сен 2021, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M DS3H V2
в форуме Gigabyte
wbl47
08 май 2024, 14:20
wbl47 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, Skillful и гости: 21
cron
