Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-hd3 перезагружается на начальных посткодах
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 22:48
bojfriend
15 у ами нет)
14 - поиск и инициализация VGA биос
авард
15 - тест регистра контроллера прерываний
инсайд
15 - установка значений системного таймера
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 11:05
11 Pre-memory CPU initialization is started.
12~14 Reserved.
15 Pre-memory North-Bridge initialization is started.
16~18 Reserved.
19 Pre-memory South-Bridge initialization is started.
3F~4F Reserved.
это нашел в инструкции к своей посткарте. по опыту могу сказать, что посты соответствуют проблеме. картой этой посткартой пользуюсь уже не первый год. в общем, понятно, что дело темное. поэтому буду буду ждать донора хаба. при непонятных ситуациях чаще всего виноват хаб
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 17:26
com77 Так тож гигабайт, на древних не ами же был биос, или я чего-то не догнал :nez-nayu: Только сегодня разбирал реакцию GA-P75-D3P себе для заметок, без памяти 53 посткод на карте, что в pci разъеме, и короткие без перерыва в спикере, с битым модулем доходит до быстро меняющихся постов, 49, 19 и еще несколько, и ресетится вроде на D1, и так по кругу.
bojfriend У меня совсем недавно был печальный опыт, глюкнул термодатчик Термопро, что на плате температуру показывает. Менял сокет на asus strix Z370F, и недоменял). Очень удивился, когда после остывания платы тестер от Тимура показал, что в 2 слотах все хорошо, а в 2х других - больше 10 непропаев. Тем более, что за год последний заменил несколько десятков без проблем. Что интересно - в слотах, где проблем не было, память тоже не определялась. По тестеру все напряжения в норме, была видна вычитка хабом спд при неснятом ресете, потом ресет снимался, вычитка останавливалась и сразу же стоп на 55, без памяти пищит и код 53. Сравнивал с рабочей asrock z370 pro 4 - в принципе то же самое, только вычитка не останавливается после того, как ресет снимается с памяти. Брал китайский сокет-тестер, что под щупы мультиметра - там только clk24n, емнип, не прозванивался, сравнивал с рабочей платой. В итоге заменил термодатчик, и пересадил сокет - теперь плата полностью исправна, система на ней работает. До этого не сталкивался, когда связь слота с процом есть, а память не определяется никак, причем и память и проц проверены.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 17:38
vit975
А что за тестер сокетов?какой именно.
сейчас мать от Интела на 1155,тоже по памяти.Тестер Тимура показывает,что всё хорошо.Без памяти 22,с ней 51.До этого мать работала.В сокете обломана одна нога,по земле.Вычитка,судя по тестеру напруг памяти,от Тимура же,есть,а вот всё равно код 51,ресет снимается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 17:43
den2 а у меня весь комплект. С олед дисплеем, которые распаиваются на планку памяти, и которые связь слота с сокетом показывают, как китайские, только светодиоды горят, если обрыв линии. У Гитарюги где-то есть обзор на них. А китайский - тот, что под корпус процессора сделан, их парой обычно продают китайцы. один для DMI линий с хабом, там светодиоды распаяны, а второй под измерения мультиметром.
Последний раз редактировалось vit975 28 ноя 2022, 17:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 17:45
vit975
это у меня то есть (ДДР3/4,PCI-E,тестер напруг ДДР)...я имел ввиду сокет тестер.Может такой и на 1155 есть,чтоб купить и проверить.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 17:48
den2 я выше дописал) есть такой и на 1155, у меня только под мультиметр для 1155, для 1151 два купил, они чаще в ремонте сейчас. Гляньте на трубе видео, ремонт asus strix z370f , человека зовут Вячеслав, он на форуме тоже есть. Там он показыает эти тестеры. Walkman life TV канал вроде называется. Я их ещё в 2019 покупал, како-то не часто пользовался. Когда замена сокетов пошла уже почти постоянно, решил пусть работают)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 18:34
При всех имеющихся связях проц - ОЗУ могут быть проблемы с памятью, когда нету питания полноценного процессора. Процессор имеет отдельные блоки, которые запитываются на матери одной шиной питания, и которые на процессоре отдельны друг от друга. Если мне память не изменяет, в процессоре, к примеру, 1155 сокет два одноканальных контроллера ОЗУ, которые как раз в паре и дают двухканальный режим работы. И есть вероятность, что эти контроллеры имеет отдельные питания. Были у меня такие случаи, что при повреждении сокета, и всех целых линий данных проц - ОЗУ, но отсутствующих в сокете контактов питания памяти, мать как раз ругалась на память. Этот момент я проверил, почти всю правую часть сокета прозвонил, обрывов не нашел. Правда, обрывы могут появляться в закрытом сокете и вставленном процессоре. Но мне все равно не ясен момент, почему мать отключается. Я всё-таки склоняюсь к тому, что проблема с хабом. Он не может сохранить какие-то данные, которые считаются при первом включении матери
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
В таких случаях я всегда проверяю, звонится ли контакт на процессоре с другими одноименным контактами. Если звонится - то дело не обломанной ноге, нет - восстанавливаем ногу и смотрим поведение матери после.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 02:55
bojfriend Насчет питания контроллера памяти - вполне возможно, мне до этого именно такой вариант поведения не попадался, но ремонтом именно плат я только 2 года занимаюсь, опыта не так и много. Вообще, интересный у вас случай, хаб на доноры будет, отпишитесь, изменилось что в поведении или нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 22:33
По десктопным материнкам, гораздо сложнее найти что не AMI, вот скрин с биоса гиги B75
Аmerican Megatrends Inc (AMI)
com77 писал(а):
Отгорели 2 проходных отверстия smbus sda2 slc2 на kbd930
kbd930 - здесь похоже одна буква лишняя, и скорее всего это мульт :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 02:24
com77 На 1155 согласен, затупил, думал про uefi, написал про ами. :nez-nayu: Пишу с 61M-DS DVI, и рядом лежит P75-D3P в них - тоже ами, конечно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 08:44
Пришли такие же гиги 3 шт с такой же проблемой. Заменил хаб на одной, всё заработало.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 09:41
У меня на работе такие матери еще используются. Тоже пошли такие отказы. После перепрошивки "флешек" некоторое время работают. Tekhnar прав. Проблема в хабе. Слет BIOS - это следствие. Заменить у меня нет возможности. Приколхозил на хаб радиатор покрупнее от ЮМ старой материнки. Вторые сутки пошли как работает без сбоев. На экстренную замену матери сойдет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка начальных оборотов кулера ноутбка ASUS p43e (k43e)
JFKA
22 янв 2021, 23:18
JFKA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B75M-HD3 не работают USB
в форуме Gigabyte
Fakeoke
12
2136
05 ноя 2019, 07:41
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-b75m-hd3 проблемы ic audio alc887
в форуме Gigabyte
crow84
10 май 2023, 13:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается
в форуме Gigabyte
Speed_29
1147
20 июл 2023, 20:02
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H87-HD3 (не видит сетевой адаптер и выкл каждый час)
в форуме Gigabyte
master-hand
7733
08 фев 2016, 13:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
