Текущее время: 21 ноя 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: ga-g41m combo v 2.0 не видит видеокарту
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 00:01
Решил перебрать свой офисный старый комп на g41m combo v2.0 с L5420 на DDR3. Биос шитый последний под 771 сокет, видюха en210, но это без разницы, хотел пару мониторов подключить просто, но раньше видюха работала, теперь что-то не так, ни одна из зелёных или красных не видится в ОС в диспетчере нет с неё изо, нек бип сигнала как бы всё норма, так как по авто на дискретку выводит, но старая gts250 с доп питанием 6 пинов стартует с изо, и обе раньше в этом конфиге работали, теперь только на доп питаниия так понимаю, думал нет 12 или 3,3 вольта, есть, есть пвргуд и тп, но не всё точно проверил, не знаю просто, в первый раз такое. Процы менял на разные, оперу дёргал, но это не думаю что...., посмотрел плату, нет царапин по дорожкам, блок питания тоже менял.. странно что совсем не видит диспетчер устройство, значит какой-то сигнал не идёт с pci на карту и нет отклика?
 Заголовок сообщения: Re: ga-g41m combo v 2.0 не видит видеокарту
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 07:48
тестер pci ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 12:58
нету его тестера, забил уже, вставил с доп питанием карту, стоит уже работает в офисе, когда я прихожу)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
в форуме MSI
Gregori
10031
17 авг 2019, 06:53
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-Combo зависает на логотипе.
в форуме Gigabyte
prescout
4382
21 апр 2015, 11:40
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GA-G41M-Combo Rev 2.0 нет клока, залип ресет
в форуме Gigabyte
сухожыл
20 ноя 2015, 19:49
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G41M-Combo подсказать по сбитым элементам
в форуме Gigabyte
n@ym
2460
18 дек 2016, 01:18
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-g41m combo постоянно востанавливает биос
в форуме Gigabyte
iljabaz
2195
06 фев 2018, 18:41
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
