Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: ga-ab350m-ds2
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 11:26
Мать прошивали,не запустилась.
Принесли посмотреть.
Перепрошил БИОС,поставил R3 2200
Питания памяти,процессора поднимаются.Вычитки БИОСа нет,уровни висят.До сокета ноги БИОСа звонятся.
Генерация на 32 кГц кварцах есть.На кварце 48 МГц намеряется.25 МГЦ генерится
Не очень нравится нагрев радиатора хаба
Сопротивление по 1.05 - 26 Ом
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
PCI ресет снят,обмена SMBUS нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 27 секунд: ----------
вспонимл тут про тему viewtopic.php?f=223&t=135591&hilit=%2A%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B0%2A
замерил по сопротивлению lad0-3 - порядка 59-60 кОм (2 В при включённой плате),на клок генерация есть,на ресет соответсвенно 3.4 В
 Заголовок сообщения: Re: ga-ab350m-ds2
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 18:46
А на какую прошивал?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 18:58
На F10,с которой начинается поддержка процессора.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 22:18
Кажись LPC линии просажены.
Вспомнил,что есть другая мать у меня на АМ4.
Запустил.Там LAD 0-3 по 3.3 В.
Завтра на работе посмотрю,может эти 2 в на рабочей матери при запуске поднимаются до 3.3.
А может изначально уровень встаёт как нужно и потом уже идёт обмен.
---------- Добавлено спустя 28 минут 15 секунд: ----------
Перемерил сопротивление по LAD линиям.На рабочей матери порядка 120 кОм без процессора,с ним 57.
На неисправной,без процессора бесконечность,с ним указанные выше 59-60 примерно и растёт.
Если у кого есть матери на АМ4 просьба замерить LAD 0-3 линии по сопротивлению.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 23:17
Снова вернулся к этой матери.Добить так сказать и избавиться.
Хочу спросить....прошивка для IT8792E как понимаю в БИОсе находится.
Нет ли у кого слитого дампа или подскажите,то как выдрать из БИОСа.
Пока подниму ноги 92Е посмотрю кто портит картину,он или мульт как тут советовали viewtopic.php?f=223&t=106645
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 00:55
Флеш на 1,8V. А сколько на неё приходит с MBU3 (RT8068AZQW)?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 23:01
Gemini
Питается там всё.
Поднял одну из ног 92Е ,на мульте и разъёма TPM так и остались 2 В...заменю мульт,посмотрю что и как.
Имелось ввиду,что рядом с 92Е стоит своя флешка и 92Е по идее подтягивает свою часть из основного БИОСа.Вот это своё и хотел списать из основного БИОСа ,если оно конечно битое будет (в своей флешке).Но пока заменю мульт,а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 17:12
Не мульт виноват,сам немного поспешил.
Решил по старинке посмотреть Поверсиквенс,а там LAD идут почти в конце самом.
viewtopic.php?p=886465#p886465
Прошу помощи в понимании где затык.
Пишу сразу,проц рабочий,
По Поверсиквенсу,стопорится на 19 шаге.С ЦП не выходит сигнал APU_PWRGD,при этом APU_PWOK поднимается до 3.1 В.
Борду использую от версии D2.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд: ----------
Дополню.
С кнопки включается,но не отключается.
И как понимаю,пока АПУ не проснётся,то генерации с процессора не будет.
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 35 секунд: ----------
Виновником оказался китаймульт.
Сигнал PWOK был пробит на землю,заменил на второй купленный,теперь стопорится на 23 шаге - LAD линиях.Всё так же висит 2 В.И что странно (для меня) при отключении 12 В косы,напряжение на LAD поднимается до 2.5 В.
Подкинул проц на другую мать от Гигабайта с таким же мультом и там тоже при снятии косы на LPC шине 2.5 В,при подключении 3.3.
Буду пробовать смотреть в эту сторону.
Получается,что изначально не мульт виноват был,так как вернулся к тому с чего начал.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 12:57
а если конкретно на эту линию с лабораторного БП подать 3,3В ограничив до 1А и глянуть что греется? Плату естественно не запитывать.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 13:33
darik711
греться тут ничего не может лишнего,так как тут ЦП-мульт-второй мульт (92Е). ЦП исправный,мульт основной никак не связан,92Е я вчера снял,для проверки теории,может он сажает,но нет.Всё так же как и до этого.Назначение IT8792E мне не особо понятно на этой плате.
И при включении если по осциллографу смотреть,происходит поднятие до 3 В ,потом уровень падает до 2 В,т.е. процессору что-то не нравится и он рубит LAD линию....плюс пока лежит клиентская Гига А320 с этим же мультом,сравнил нагрев хаба.На моей он нагревается довольно быстро,а на клиентской холодный в эти моменты...Вот думаю,может прошибло его как.По замерам питаний и УСБ он жив.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 17:35
Заметил различие в нагреве сетевых контроллеров на рабочей и не рабочей матерях (сетки одинаковые).У рабочей примерно 36 у не рабочей 45 градусов. Сдул.
Чёт мне всёж кажется тут 350 не очень хорошо,может прилетело через сеть...идей пока нет.Сбитышей нет на плате.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 21:05
Нет ни у кого дампа флешки IT8792E ?
Свой во вложении прилагаю.
MX25L4006E@SOP8_EC_GA-AB350M-DS2.BIN.zip
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 14:02
Получается ,что проблема всёж в прошивке флешки IT8792E .
Списался с человеком с такой же проблемой,мать другая.У него всё то же самое,нет поднятия LAD линий.Ему помогла прошивка от другого Гигабайта.
Если у кого имеется данная мать,срисуйте и основную прошивку БИОса и флешку IT8792E
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 23:17
Попала в руки Гига АВ350 Гейминг с дыркой в ВРМ.
Снял с неё IT8792E-DXS.флешку и флешку IT8792E.Пересадил на эту мать и она завелась.
завтра снова сниму флешку IT8792E и основную.
Спишу,приложу.может пригодится кому.Если снова появится такая же проблема.
 Заголовок сообщения: Re: ga-ab350m-ds2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 16:21
Слил дампы.
Версия БИОСа F25 для GA-AB350-Gaming
Перепрошил микросхему БИОСа последней прошивкой для ga-ab350m-ds2 ,запаял всё и мать завелась.
Соответственно прошивка 8792 от Гейминга подходит и для DS2.
GA-AB350-Gaming.zip
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-D3H после прошивки не стартанул
в форуме Gigabyte
Aleksbek
5143
06 янв 2018, 22:13
klopesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу bios 4.80 Asrock AB350M-HDV rev1.04
в форуме ASRock
rablaev
5184
12 сен 2018, 23:12
rablaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell
7054
02 июн 2019, 16:36
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищю Дамп ASRock AB350m Pro
в форуме ASRock
I F E Studois
12
3990
08 окт 2020, 22:07
serz224 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock AB350M Pro4
в форуме ASRock
dennisss
06 июн 2019, 11:35
dennisss Перейти к последнему сообщению
