Текущее время: 08 авг 2026, 13:25
| Автор |
Slavik1601
Заголовок сообщения: GA A320M-H стартует, мигает кулер, нет изображения  Добавлено: 05 авг 2026, 14:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 мар 2025, 15:48 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 41 Откуда: Киров
Появились две идентичные платы A320M-H. Обе ведут себя одинаково: Подключаем проц (athlon 240ge), память, бп, кулер с подсветкой. Старт есть, но кулер мигает, картинки нет. Если вытащить всю оперативку, то подсветка кулера горит постоянно. Пробовал шить биос, результат не поменялся, флэшки целые, биосы с офф сайта. Предыстория 1 платы: собирал человек комп, он у него сразу не заработал, какой то мастер приговорил бп, он поменял бп - ситуация та же, сокет целый. Предыстория 2 платы: была рабочая( со слов прошлого владельца) , но сломали крышку сокета. Её поменял, но обнаружил Дефекты в сокете, фото ниже именно этой платы. Что может быть причиной такого поведения плат? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Уточнение: на плате с меняной крышкой без оперативки кулер тоже моргает
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA A320M-H стартует, мигает кулер, нет изображения |
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: GA A320M-H стартует, мигает кулер, нет изображения  Добавлено: 05 авг 2026, 19:53 |
| Интересующийся |
Итак, одну плату, которая с целым сокетом, получилось оживить, отсутствовал APU_PWOK из-за отсутствовавшего PM_PWROK. Его формируют PM_1V05 и PM_2V5 ( питания ядра чипсета). Их тоже не было, причиной всему был сбитый резистор PR57. После его замены плата завелась и полностью работает. На 2й плате PWOK сигналы все есть, буду смотреть дальше ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- rjhaviy писал(а): судя по фото в сокете есть повреждённая ламелька - сигнал идущий как раз на вывод 185 слота B - MB_DQS_L3) Спасибо, посмотрю. Биос через прогер шил с переходником на 1.8v. Память разную подкидывал, биос F32
