Текущее время: 23 май 2024, 17:46
mouse-killed
Заголовок сообщения: Re: GA-MA78GM-S2H REV:1.1 Добавлено: 19 мар 2013, 13:25 |
Сообщения: 96 Откуда: Вичуга
Igorkc писал(а): Проверить на отвал и TSB снять до кучи - если IEE не нужен.. Я тоже на нее, думаю. Но как проверить она или нет? POST-карты под рукой нет.
_________________ - После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу. - Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
Igorkc
Заголовок сообщения: Re: GA-MA78GM-S2H REV:1.1 Добавлено: 19 мар 2013, 15:25 |
Зарегистрирован: 25 фев 2012, 18:15 Наличности на руках: 73.21
Сообщения: 49 Откуда: Красноярский край
mouse-killed писал(а): Я тоже на нее, думаю. Но как проверить она или нет? Никак (или я не умею).. Редко когда греется. Обычно холодная. Просто дохнет и все. Если IEE клиенту не нужен - а это редкость, снимаю и все - без возврата, с использованием сплава РОЗЕ. а там как повезет - 50/50 примерно... А постка хотя-бы китайская за 450 руб - нужный инструмент... См. на ромбае - там описано все...
mouse-killed
Заголовок сообщения: Re: GA-MA78GM-S2H REV:1.1 Добавлено: 02 ноя 2013, 02:20 |
AgaM писал(а): Тогда шить биос. Вы правы коллега. После перепрошивки биоса материнка включилась. Всем спасибо!!!
