Текущее время: 01 июн 2024, 13:15
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4 Добавлено: 15 фев 2015, 01:55 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
green7828 писал(а): Мультик? Вроде у мамок никто больше за включение не отвечает Ну да, и ЮМ совсем типа не при чем
green7828
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4 Добавлено: 15 фев 2015, 02:03 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
makarog писал(а): Ну да, и ЮМ совсем типа не при чем да это то понятно, но при отсутствии явных пробоев и перегревов . без юга то и вообще как бы работа мамы не бодразумевается
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4 Добавлено: 15 фев 2015, 02:16 |
green7828 писал(а): без юга то и вообще как бы работа мамы не бодразумевается Вообще-то подразумевается, что делается диагностика, а не гадание на фоне категоричных предположений. Кто, кроме вас, говорит о работе без юга? Он не может частично быть подгоревшим? Гадать будем или диагностику проводить?
green7828
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4 Добавлено: 15 фев 2015, 02:34 |
kotnatan писал(а): а подключить пост- карту ?
Это при не включающейся то матери? Она много покажет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- makarog писал(а): Гадать будем или диагностику проводить? По моему я так в первом посте и написал, что не кипит , кз по ЮСБ нет. Как еще немного подгоревшем он может быть я не знаю, а тупо менять мосты не хотелось , без мнения и советов других мастеров
green7828
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4 Добавлено: 15 фев 2015, 02:51 |
kotnatan писал(а): green7828, смотря Ваши посты ну я ваши то посты не смотрел конечно, но судя по вашему статусу , подключить постку в не старующую мать, то да ! Это пост достойный инженера! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- К тому же , если посмотрите все посты, то увидите , с матерями я почти дела не имею! Написал , в виду их дороговизны и дефицита. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- green7828 писал(а): подключить постку в не старующую мать исправлюсь сам , в не включающуюся мать, как и написано в первом посте
green7828
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4 Добавлено: 15 фев 2015, 03:07 |
kotnatan писал(а): Nolite judicare et non judicabimine вот это вы сейчас сами себе или как?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4 Добавлено: 15 фев 2015, 03:35 |
green7828 писал(а): не кипит , кз по ЮСБ нет. Как еще немного подгоревшем он может быть я не знаю, а тупо менять мосты не хотелось , без мнения и советов других мастеров Хм, не встречали микросхем, не реагирующих на входные сигналы по некоторым выводам? Имея схему, порядок включения, вы продолжаете только рассказывать, почему не хотите проводить диагностику, ожидая, что кто-то это сделает за вас (диагностика подразумевает не только органолептический термоконтроль, и поиск возможных КЗ, но и проверку питателей, генерации кварцев, наличие и прохождение сигналов). Ниже имеются прикрепленные темы, в которых даже выводы мульта перечислены, которые необходимо проверить (раз вы по схеме не в состоянии определить, на каких выводах что проверить), не говоря уж про простейшие замеры напряжения на контактах кнопки и отслеживание прохождения сигнала включения. Каких вы советов ждете, если не видно простейших действий с вашей стороны?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4 [РЕШЕНО] Добавлено: 16 фев 2015, 10:31 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
green7828 писал(а): Мать не включается вообще Проверить положение перемычки Bios CLR CMOS Проверить напряжение на батарйеки Bios 3.3V Проверить наличие дежурного напряжения 3.3V Проверить напряжения на фронт понели PW SW и Rreset SW Проверить генерацию часового кварца южного моста Проверить изменение уровня при нажатии PC-On на PANSWH# ноге мульта, затем ответная реакция на PWRON#, если её нет - мульт труп. если есть, проверяем SUSB#(PSIN), если нет изменения - юг труп если есть, смотрим PSON#, если нет изменения - мульт труп. Как то так.
_________________ Стёрли.
