Текущее время: 04 июн 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: GA-Z77-DS3H пищит 3 раза
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:08
GA-Z77-DS3H пищит 3 раза после включения, как при отсутствии памяти. Питание на память приходит, проверенную память ставил. Без памяти пищит иначе, очень много коротких быстрых писков, потом отключается.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-DS3H пищит 3 раза
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:10
Попробуйте биос прошить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 02:42
А ещё ножки посмотрите на сокете внимательно
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 07:47
и процессор подкинуть заведомо исправный, ибо контроллер ддр именно там..., кстати- сокет процессора и терминаторы памяти на предмет мех повреждений проверьте тоже
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-DS3H пищит 3 раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 19:58
Прошивка биос помогла. Странно всегда считал,что пищит исправный биос результат проведенный им диагностики.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77-Ds3H как прошить БИОС? (Слетел дуалбиос)
в форуме Gigabyte
vldmrdnpr
29 сен 2016, 18:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z77-DS3H rev1.1 проблемы с LAN
в форуме Gigabyte
maximusmx
3309
22 ноя 2016, 07:24
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается)
в форуме Gigabyte
vidijus
19
10912
18 сен 2017, 19:32
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
mir00n
21
7788
13 окт 2019, 13:52
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H не работает один из каналов звука.
в форуме Gigabyte
Приус
12 июл 2018, 20:13
Приус Перейти к последнему сообщению
