Текущее время: 22 ноя 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: GA-H81M-S2V не вкл
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 11:17
Поступила в ремонт материнская плата GA-H81N-S2V Rev 1.0 с неисправностью не включается.
Комплект-проц Celeron G1840, память DDR3 2Gb Kingston и блок питания Great Wall 400w.
При подключении питания на мать вместо +5 дежурки есть только 1,7в.
На PWR_ON тоже 1,7в.
На флешке bios MX25L3206E нет напряжения 3,3в, а сопротивление по этой цепи 14Ом.
Для профилактики снял сетевой чип, но сопротивление на 8-м выводе флешки не поменялось.
Короткого по USB нет.
На что еще обратить внимание?
Если не трудно бросьте, пожалуйста, схему на эту плату или на похожую.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2V не вкл
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 13:58
Отстаньте вы от флеши, пока не запустится БП на ней нет и не может быть напряжения питания.
Диагностику делайте.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
diksan67 писал(а):
GA-H81M-S2V
diksan67 писал(а):
GA-H81N-S2V
Так какая именно плата?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 14:40
Плата GA-H81M-S2V
8-я нога флешки звонится напрямую на +3.3v
на котором висит на землю 2 резисторные сборки по 100 Ом на землю, вот и звонится 13ом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 18:38
Плата выдана без ремонта...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H81M-S2V опознать элементы
в форуме Gigabyte
vovkawww
13 фев 2020, 12:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h81m-s2v автостарт
в форуме Gigabyte
skservice
14 дек 2020, 20:48
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V - КЗ по питанию ЦП
в форуме Gigabyte
Andrey_Ryzhov
31 янв 2015, 20:46
Andrey_Ryzhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V
в форуме Gigabyte
iKalentii
22
14875
14 июн 2017, 17:07
Pit33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мать GIGABYTE GA-H55M-S2V циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
V_LEX_V
5808
20 апр 2017, 21:39
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
