Заголовок сообщения: GA-H61M-S2PV не включается и циклический ребут
Добавлено: 26 мар 2016, 13:16
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 10:38 Наличности на руках: 14.27 Сообщения: 186 Откуда: Москва СЗАО
Здравствуйте имею плату Gigabyte GA-H61M-S2PV с проблемой нет инициализации и циклический ребут. Так как все первичные напряжений имеется кроме от CPU. А насчет кварцов генерации во всех кварцах есть. Далее прошил биос оба но без результата.
_________________ Один в поле не воин.
makckc
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не включается и циклический ребут
Без проца включаем смотрим, меняем проц смотрим, меняем хаб смотрим
Vladimir14
Добавлено: 01 апр 2016, 14:58
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:35 Наличности на руках: 16.09 Сообщения: 89 Откуда: Украина
Хаб зачем менять просто что бы поменять?,шим управляющая питанием проца жива или нет,там что-то вроде ISL---- стоит,без проца циклического рэбута нет ?
tureckiy
Добавлено: 01 апр 2016, 20:18
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Берем тестер в руки смотрим, на памяти питания меряем смотрим, хаб не мменяем пока, просто на него смотрим, качаем даташит на шим проца смотрим
Alexmdg
Добавлено: 01 апр 2016, 22:46
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 17:42 Наличности на руках: 7.25 Сообщения: 68 Откуда: Medgora
Меняют все )а визуальный осмотр на снесенки, перегревы, сколы на чипах и тд? )) Люди с банальщины уже не начинают?! :D
