Текущее время: 03 июн 2024, 01:22
 Заголовок сообщения: GA-M720-US3 нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 17:30
Приветствую форумчане
Хочу так сказать похвастаться своей безолаберностью и заодно спросить совета
Делал тут недавно мамку GA-M720-US3 на невидиевском чипе, поменял мульт, мамка отлично заработала, дрова все зацепились, все слоты до единого проверил, прогнал как положено, протестил
Все отлично, засунул мамку вместе с процем в пакет, на полочку ее и выложил на авито
Звонит покупашка, я отвечаю все мол в наличии приезжайте, пока он ехал я ее подрубил дабы показать клиенту, началось шоу, сначала мать не увидела 2 слота памяти, подумав, может быть криво планку где сунул измерил напруги, все нормально, заменил проц, память увидело
Перевернув стоявший проц увидел между 4-я ногами оловянную парашу из олово отсоса, перекостерил себя на чем свет стоит, и пошел дальше проверять мать, итог
Дос проходит нормально, в биосе видик есть, проц соответствует айдишнику, память на месте
Но при зацепе якобы к дровам (при чем на любом амд-шном винте) вместо изображения черный экран с курсором мыша
и усе
PCI-E на данной матери, глубоко уходит в невидию
Вопрос---- ЧТО У"@"андошил чип?????? или есть еще варианты?????
Про биос не надо спрашивать
Видеокартами проверялось двумя
---------- Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: ----------
Вообщем так, хоть с загрузочной флехи, хоть с чего, где должно быть хоть маленько компьютерное разрешение, такая хрень
Последний раз редактировалось tureckiy 26 май 2016, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 нет изобюражения
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:06
Для уточнения диагноза полезно иметь PCI видеокарту.
Процессор стоит попробовать другой. У меня, например, есть экземпляр, который запускается только после сброса BIOS. Если в BIOS сделать какие либо установки, мать не стартует.
 Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:10
Спасибо за совет, естественно она есть, и с ней работает
Про биос я просил не напоминать, там все перетрясено и перешито
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:28
Ключевое слово не "BIOS". Ключевое слово "процессор".
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:31
dyadya
который еще засунуть?
эти все в сокете побывали
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:35
Тогда я пас. :nez-nayu:
На данной плате экспресс подключен через нефорс
в экспресс 1 транслятор подрубаю, та же хня
---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 11 секунд: ----------
Ладно парни, думаю закрыть эту тему, 100 пудов уган$##$%iшил невидию, моё мнение, менять не собираюсь, не рентабельно
тему закрою завтра, если есть предложения, пишите
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 01:10
Если на мамке поставили крест, прогрейте мостик для диагностики и любопытства. Встречался пару раз с таким, помогало.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 04:35
Rimlen
Термотест пробовал, ноль эмоций
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 00:25
я сталкивался с таким...вероятно у н-видевского моста просто вышибло один из секторов связанных с графикой, термотест не помогает. Было также что плата на н-видевском мостике включается, посткодов нет...кристалл отходил от подложки, а после восстановления контактной площадки прогревом кристалла плата начинала работать, но один из секторов моста дохлый и плата не выключалась после завершения работы...причуды н-видевских мостов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
NewRemont
56
7165
27 дек 2018, 14:47
NewRemont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-7Z1L (M720 MBX-182 rev.1.0) не работает клавиатура
в форуме Sony
erikalov
25 фев 2016, 14:15
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука
в форуме Sony
SoulDragon
2190
03 апр 2019, 00:12
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
