Текущее время: 01 июн 2024, 05:07
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GigaBte GA-H87-HD3 не включается Добавлено: 22 окт 2016, 20:45 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
fraud72 писал(а): почти к/з (8 ом) между землёй и +3в дежурки (А14 PCI) А 3.3 то есть?
igils
Заголовок сообщения: Re: GigaBte GA-H87-HD3 не включается Добавлено: 22 окт 2016, 20:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
И зачем там схема? Сеть да хаб.
makarog
Заголовок сообщения: Re: GigaBte GA-H87-HD3 не включается Добавлено: 22 окт 2016, 21:22 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
igils писал(а): И зачем там схема? Сеть да хаб. Серега, не совсем так. Во-первых - не "+3в дежурки ", а 3VDUAL Во-вторых, от этого напряжения могут быть запитаны U7, звуковой кодек (функция включения/выключения в определенных режимах), U8.
igils
Заголовок сообщения: Re: GigaBte GA-H87-HD3 не включается Добавлено: 22 окт 2016, 21:35 |
Сообщение не в тему Значит - играл, и не угадал ни одной буквы. Мне достаются только клинические случаи, развелось ремонтников, как собак нерезанных, пока не угробят окончательно - не принесут. Потому о самом плохом и первые мысли.
YaVit
Заголовок сообщения: Re: GigaBte GA-H87-HD3 не включается Добавлено: 23 окт 2016, 00:24 |
Сообщения: 28 Откуда: Лида BY
fraud72 писал(а): без схемы не соображу что где куда Раз схемы нет, то визуально искать шим дежурки на плате и по маркировке искать типовую схему по даташиту... Или ЛБП для поиска КЗ... ибо 8 Ом действительно маловато..., а "откушать" от +3V желающих поди уйма...
fraud72
Заголовок сообщения: Re: GigaBte GA-H87-HD3 не включается Добавлено: 23 окт 2016, 09:55 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
продолжим: 1) при 8 Ом небыло +3.3В. 2) на плате ALC892 у него вообще (как оказалось) нет AVDD и естесвенно не идёт +3VDUAL 3) виновник кз был RTL8112F, выпаял, +3.3В появилось. (негрелся, потому сразу на него и неподумал) 4) Но на PWR_ON теперь +1.17В, при включении бп плата сама включается и через 1 сек выкл. потом на PWRON не реагирует. igils писал(а): Сообщение не в тему Значит - играл, и не угадал ни одной буквы. Мне достаются только клинические случаи, развелось ремонтников, как собак нерезанных, пока не угробят окончательно - не принесут. Потому о самом плохом и первые мысли. конечно можно и молча всё починить предварительно читая похожие форумы/темы/посты, но надо же как-то 15 сообщений набить))
fraud72
Заголовок сообщения: Re: GigaBte GA-H87-HD3 не включается Добавлено: 27 окт 2016, 09:33 |
- весьма похожая схема. на схемах гиги с чипами Н55 и G41 приходили +5VSB, а тут (как и на моей плате) +3VDUAL_PCH. FPESD1 выпаял, +3.3В появилось на кнопке(но всё равно никак не реагирует). впаял другую, - упало обратно до +1.17В FPESD1 5pin = +0.47В , а по схеме как бы должно быть +5VSB PW+ до 106 пин MIO доходит через резистор 33Ом нормально.
