Текущее время: 21 ноя 2024, 20:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GA MA790X UD3P Проходит пост, но не стартует биос
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:00
Доброе время суток, вот такая материнская плата GA MA790X UD3P rev:1.0 при включении проходит пост бузер 1 раз пикнул, потом появляется изображение биоса с светлыми горизонтальными полосами и на этом все зависает, не реагирует на нажатие кнопок, что это может быть и как бороться с этим, у меня есть проограмматор, могу выпаять биосы (кстати их там два), еще обнаружил на проце очень сухую пасту ( видимо ее вообще не меняли)
На борту процессор AMD Phenom 2 HDx925
Видеокарта Asus RADEON HD 4870 1024 Мб GDDR5
 Заголовок сообщения: Re: GA MA790X UD3P Проходит пост, но не стартует биос
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 19:11
тут скорее виновата видеокарта, попробуй с другой запустить.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 19:27
Не знаю, но попробую, она кстати хорошо грелась, но не сказал бы что очень сильно.
Отпишусь как попробую
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:53
А еще лучше PSI карточку, чтобы исключить PCI-E слот полностью
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:57
Подкинул исправную видео карту, только картинка биоса стала светлой и без полос, все так же зависая (см. Фото) Изображение
Смотрел биос на программаторе оба в норме, и они походу полностью одинаковые
Кстати PSI карты пока что нет, какие есть еще мысли???
Может ли быть что это проц? или проще PSI купить, то какая хорошая ?)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:40
Компу больше 6-ти лет.
Комп не из холодных.
Похоже от нагрева потеряли ёмкость конденсаторы. Обычно на плате возле проца или в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 17:46
БП целый, кондеры возле проца с виду целые, не думаю что дело в них, но буду проверять после пост карты
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 20:34
Oriorchi
Отключи сата и усби устройтва, проверь еще раз, если ничего не изменится. ближе к прошивке биоса первоночально
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 21:53
Все отключал, не чего не дало ( делал это первоначально) А где взять прошивку на биос ? И как шить ? их просто там два (программатор есть)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 21:59
Дамп с оффсайта. на данную материнку для гнилобайта ревизия обязательна, в обе флеши
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 12:23
А есть ссылка? а то нашел только что бы с USBшки обновлять
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 13:19
Oriorchi, это же как надо искать, чтобы не найти то, что есть и найти то чего нет?
Ссылки есть, конечно, никто их не скрывает, поисковики в том числе. Берете гугл, например, вводите модель
и получаете на первой же странице несколько ссылок, ведущих в том числе на оф. сайт производителя,
там находите вкладку "Загрузить", на которой аж 6 (шесть) версий прошивок биос.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:24
оперативку чистил, другую подкидывал?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 15:20
По поводу ОП, я такие процедуры делаю в первую очередь=)
Прошил биосы, так не чего не изменилось, но во время все манипуляций с МП заметил что кондер LEC7 сильно шатается ( все остальные красиво сидят на своих местах) так вот решил я его пинцетом пошевелить и он начал подыматься, вышло так что ноги на своих местах остались а бочонок в тисках пинцета...
Запустил без кондера, все та же картина...
Заменю кондер отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:31
вряд ли кондер поможет, он на сетевушке висит, мне кажется надо смотреть в сторону севера и проца, питания их в норме?
с биосом что нибудь получилось?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 20:15
Да, биосы прошил,не чего не дало, заменю кондер, пост карта уже заказана, все отпишу
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:13
кстати, cmos надеюсь сбрасывал?
и еще usb порты не мешало бы прозвонить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA790X-DS4 (Залипший ресет)
в форуме Gigabyte
Caskad
2557
05 янв 2017, 23:49
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68XP UD3P Пост код 25h. Завышено напряжение памяти.
в форуме Gigabyte
Kant
09 июл 2015, 08:12
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3P пост код 1005 .
в форуме Gigabyte
Савелий
31 июл 2024, 17:23
pessimist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
giorgi
23
7496
19 окт 2015, 18:55
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 970A-UD3P Не стартует.
в форуме Gigabyte
Sweduk
5456
03 июл 2016, 10:26
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
