Текущее время: 23 май 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: GA-MA790X-DS4 (Залипший ресет)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:28
GA-MA790X-DS4
Зависла картинка на мониторе, можно сказать в простое и все... больше изображение не появлялось. На другом компе видюха работает.
Основные особенности:
1. Визуально все в норме.
2. Блок питания другой ставил.
3. Спикер подключен, но он молчит.
4. Когда все подключено, материнка запускается (веники, кулера, проц/северный/южный мост греется), но кулер на видеокарте только слегка дергается в начале запуска, дальше естественно не раскручивается.
5. Полевые мосфеты возле проца прозвонил, сопотивление не 0. Хотя, если бы один из них сгорел - мать бы вообще не запустилась. Мерял между истоком и затвором. Мосфеты возле северного и южного моста впоряде (сопротивление != 0).
6. Еще есть 2 бага: 1) если подключен cd-rom (питание+передача данных IDE) и нажимаю на кнопку открыть cd-rom, то он открывается только на половину и через секунду закрывается (lol). В то время, если оставить только кабель питания, то открывается по дефолту.
2) Комп перестал выключаться зажатием кнопки Power (на 5-10 сек), хотя до этого так можно было сделать, если комп зависал и Reset не срабатывал.
7. RTL8111B - сильно греется в дежурке (конечно, скажут выпаять). Хотя у меня давно уже не работает встроенная Lan и я пользовался внешней Lan через PCI. Так, что это чип мог уже давно так греться, не влияя на работу...
Фото не моей платы.
Измерения ниже (левее) северного моста:
На Resete 3.3v.
На USB - 5v.
Q36(813256) Gate - 2.1v, Drain - 3.3v, Source - 5.1v.
Южный мост k3918(нижний, если так можно назвать): Gate - 5.3v, Drain - 3.3v, Source - 1.2v. k3918(верхний): Gate - 7.1v, Drain - 1.2v, Source - 0v.
Северный мост - на двух мосфетах - такие же значения.
3310gh(на моей плате есть, нету на фото): Gate - 11.2v, Drain - 6.6v, Source - 12v.
EH18a: Ground - 0, Out - 1.2v , In - 5v.
ISL6545: BOOT - 12v, UGATE - 5.5v, GND - 0, LGATE/OCSET - 6.7 , VCC -12v ,FB - 0.6v , COMP/SD - 1.8v, PHASE - 1.2.
BAR (SOT-89): Base - 2.7v, Collector - 1.4v, Emitter - 3.3v.
BCP69: Base - 0.05v, Collector - 0.05v, Emitter - 3.3v.
CSI 93c46: DI - 2.1v, CS - 0, SK - 3.3v, DO - 0, GRN - 0, ORG - 3.3v, NC - 0, VCC - 3.3v.
А15 - 0v. (Залипший ресет)
IT8718F-s (MIO)
VCC (35): 5.17v
RDATA# (61): 3.5v
TROK# (62): 3.5v
DSKCHG# (65): 0v
IRTX (66): 5.1v
VCCH (67): 3.3v
COPEN# (68): 3.3v - LRESET#
VBAT (69): 3.9v
ERR# (106): 5v
Выше северного моста:
Нижнее плечо: На всех 4835n - In: 0, Gate: 10.7v, Out: 1.16v, кроме пары крайних в углу: In: 0, Gate: 0v, Out: 1.13v
Верхнее плечо: На всех 4744n - In: 1.1, Gate: 2.3v, Out: 12.3v, кроме крайнего в углу: In: 1.12, Gate: 1.13v, Out: 12.3v
R50 (l0831): На всех 1.13v
1R2(l0829): возле фаз питания на одном 12.3v, на втором 3.3v
2R0(l0827): Возле северного моста 1.13v
На DDR2 по центру 1.92v (хоть там 1.8v по дефолту) - известный баг этих материнок.
ШИМ(LM324): Out(1): 1.11v, In(2,3): 0.56v, VCC: 12.3v, Out(5,6): 1.11v, In(7): 1.14v, In(8): 0, Out(9,10): 1.1v, GRD: 0, Out(12,13): 0, In(14): 0.
Возле питания: 1R2 - 5.1v, 2R0 - 1.9v.
k3918 (возле IDE): "Q433" и "Q329" Gate: 11.3v, Drain: 1.9v, Source: 1.9v.
На моей плате присутствуют (на фотке 1 нет)
k3918 (возле питания): "Q26" Gate: 7.2v, Drain: 1.8v, Source: 0v., "Q25" Gate: 6.1v, Drain: 5.1v, Source: 1.8v., "Q37" Gate: 12.3v, Drain: 5.1v, Source: 5.1v.
Q62(1117 811716) Base: 1.2v, Collector: 2.5v, Emitter: 5.1v.
пикча
 Заголовок сообщения: Re: GA-MA790X-DS4 (Залипший ресет)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 17:40
Сетевушку сдуть обязательно, вполне могла додохнуть и лечь на ресет
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 19:57
Как появится фен - так сразу первым делом.
Но еще пару идей не помешает...
Кто может сказать насчет:
Здесь нормальное напряжение?
Может еще все-таки дело в мульте(IT8718F-s)?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 20:38
Может глупость скажу... а POSTера у тебя нет? Что сложного воткнуть и посмотреть что покажет....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 21:19
Нет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 15:59
На бортовом видике стартовали?
Во второй PCIe видик ставили?
Были случаи отвала севера с такими симптовами.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 23:49
если давно сеть не работает то походе мост забрала
попробуй погреть его
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA MA790X UD3P Проходит пост, но не стартует биос
в форуме Gigabyte
Oriorchi
16
4583
05 дек 2016, 12:13
nil99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5920G (Quanta ZD1) залипший ресет
sash1993
16 апр 2015, 06:25
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Залипший ресет на ASUS P5KPL
в форуме Asus
nordok1963
28 ноя 2015, 15:57
nordok1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 945GM3 залипший ресет
в форуме MSI
Dimasik
24
10561
16 май 2016, 13:37
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет
в форуме Asus
mouse-killed
13
5045
22 фев 2016, 09:45
asusteker Перейти к последнему сообщению
cron
