Текущее время: 04 июн 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 14:36
Добрый день, имеется материнская плата ga-h77-ds3h с дефектом не стартует, циклическая перезагрузка. Есть подозрения на биос. Данная плата имеет две микросхемы, обозначенные "М_BIOS" и "B_BIOS". До этого не приходилось прошивать платы с дуал биос. Подскажите в какую микруху заливать прошивку? В "М" или в "В" или сразу в обе?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 15:07
M - main, B - backup. Шьешь "М", после нормального запуска биос скопируется в "В".
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 15:37
К сожалению прошивка bios не помогла, мать не стартует, пытается запуститься и вырубается и так по кругу. Буду копать дальше, может у кого встречался такой дефект, в чем может быть проблема?
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 19 секунд: ----------
С помощью прощупывания элементов во время запуска выявлен чрезмерный нагрев микросхемы с маркировкой 8bc htq. Микруха 2*2 в корпусе DFN расположена в районе разъема процессора. Предположительно это ISL6208BCRZ. В наличии у меня такой микросхемы нет. Подскажите, правильно ли я прочитал маркировку? Не хотелось бы заказать что нибудь не то.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 23:00
Позиционный номер какой?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 23:22
На сайте GIGABYTE я так понял прошивки хранятся в виде B - backup. Это я проверил на практике, скачав прошивку из сайта и сравнил контрольные суммы дампов из материнки.
Можно восстановить биос из резервного следующим способом.Проверено мною, работает.
1. выключить комп хотя он и так не работает :)
2. Нажать и держать кнопку питания пока комп сам не включится и сам выключится отпустить кнопку.
3. Включить комп и посмотреть процедуру восстановления биоса из резервного.
:) вот так легко и просто можно поднять комп без мучения замыкая контакты пинцетом на биосе.
Источник http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=84082
Иногда бывает полезно посетить форум производителя.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:31
Добрый день. Позиционный номер DU2 (DU3)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 21:27
ISL6208BCRZ/DFN8
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 23:22
Заменил микросхему, плата завелась. Всем спасибо за ответы. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует, циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
allamjar
16
6332
29 дек 2020, 22:26
vivera222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует постоянный ребут
в форуме Gigabyte
CTEПAН
08 фев 2022, 18:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77-DS3H глюк при старте
в форуме Gigabyte
superflint
22
26782
21 янв 2018, 19:24
superflint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77-DS3H r1.1 Не запускается если памяти больше 2Gb
в форуме Gigabyte
baranchuk
3552
15 мар 2021, 19:24
Goodman001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-h77-ds3h
в форуме Gigabyte
AndStr
2548
25 ноя 2021, 04:55
dak20 Перейти к последнему сообщению
