Текущее время: 23 май 2024, 06:50
 Заголовок сообщения: gigabyte GA-G31M-ES2C Doubts about heating in two electrolytic capacitors near memory
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:12
Initially there were two 1000uF / 6.3v electrolytic capacitors swollen near memories that are EC166 and EC167 codes. Even bloated the motherboard worked. Replaces the capacitors and even then I notice that they still heat up a bit, will it be normal?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-G31M-ES2C Doubts about heating in two electrolytic capacitors near memory
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 18:24
Check the "neighboring objects" for voltages. Start with the Pulse-Width Modulation memory.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G31M-ES2C rev: 1.1 Strange bios fault on the motherboard
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 апр 2017, 16:26
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-g31m-es2c
в форуме Gigabyte
incomum
1489
13 мар 2019, 13:42
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA -G31M-ES2C Ошибка CE
в форуме Gigabyte
unknown99
11
2052
27 мар 2019, 22:25
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2C (Ресет вместо PowerOff)
в форуме Gigabyte
fraud72
1825
01 июн 2018, 09:56
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-945gcm-s2c No image on the monitor, processor heating normally
в форуме Gigabyte
eletmoraes
25 май 2016, 06:23
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
