Текущее время: 01 июн 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: GA-PH67A-D3-B3 (Rev. 2.0) Греется L1085DG
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 08:13
Здравствуйте!
Плата GA-PH67A-D3-B3 (rev. 2.0). Не включается после грозы.
Снял процессор. Вставил в другую плату. Работает. Прозвонил цепи питания процессора и основную колодку питания. КЗ нет.
Подал 5V от лабораторного источника в колодку основного разъема. Ток больше 2A, греется L1085DG (позиционное обозначение Q92).
Сетевой контроллер выпаял, хотя он и не грелся, так как компьютер был подключен к ADSL-модему во время грозы. Кстати, модем сгорел.
Платами только начал заниматься. Хотелось бы попробовать починить материку для себя.
В какую сторону копать?
Хорошо бы найти схему и бордвью. На сайте это всё это есть (viewtopic.php?f=239&t=263&p=360185), но я только недавно зарегистрировался и еще не набрал 15 сообщений для скачивания вложений.
Может, кто поделится?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: GA-PH67A-D3-B3 (Rev. 2.0) Греется L1085DG
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 08:41
Не нужны здесь ни схемы, ни прочие бумажки. Только голову включить требуется.
Например - подумать, почему может греться линейный стабилизатор, да замеры на нем сделать какие-то.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 09:53
Выход линейного стабилизатора коротит на землю. Между ногами стабилизатора КЗ нет. Или сам стабилизатор, или в его нагрузке КЗ.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:09
А если еще подумать? Каким образом может стабилизатор стать виновником короткого замыкания по выходу, если ни один из его выводов не сидит штатно на земле (не используют на этих платах стабилизаторы с фиксированным напряжением, только ADJ, это видно по разводке и типовой схеме включения).
А в нагрузке у него хаб.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 15:59
Если хаб, тогда все не так весело...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Необходим биос JW-PH67A rev:1.0
в форуме Беседка
какккаакк
1775
30 сен 2020, 00:37
sashkeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Необходим свежий биос JW-PH67A rev:1.0
vadim501
14 окт 2022, 16:12
vadim501 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Необходим свежий биос JW-PH67A rev:1.0
AlexCrazy200
17 сен 2023, 16:52
Gerberon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Биос JW-PH67A
tureckiy
10 июл 2017, 15:21
lightfear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-ph67a-ud3 не работают 4 SATA порта
в форуме Gigabyte
marchal
4422
01 фев 2019, 12:32
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YuryM и гости: 3
