Текущее время: 21 ноя 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 00:03
Здравствуйте! Хотелось бы разобраться, плата Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 после включения стопориться на посткоде C1, ясно что отсылка к ОЗУ, но там все необходимые напряжения в норме: VREF (1 и 67 контакты) - 0.76 вольта; VDD (170 контакт) - 1.52 вольта; VTT (120 и 240 контакты) - 0.76; VDDSPD (236 контакт) - 3.34 вольта.
Повесев какое-то время после включения на этом посткоде, плата уходит в перезагрузку и уже посткодов нет, а только циклический рестарт каждые 2-3 секунды, пока не выключишь. После выключения из розетки и при включении по новой снова C1, а потом те же рестарты. Скажу сразу - биос прошивался прогером, одну флэху (бэкап) снял, она там по сути на не нужна, достаточно в майн, с официального сайта подходит и ни какой обрезки не требует :-): Пните знающие, пока не знаю сам, что в этом плане смотреть ещё нужно...) В самом сокете все контакты целы, гнутых, замазанных и повреждённых нет.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 00:34
Отсутствие поврежденных контактов на сокете еще ни о чем не говорит, можетбыть отвал сокета, память и проц заведомо исправные и поддерживающиеся я так понимаю подкидывались?
Еще сталкивался, правда на старых материнках аля 775, 478 сокет(сейчас десктопами не занимаюсь), на С1 останавливалось из-за видика...
И проц естественно подкидывался? и напруги на нём все поднимаются?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 00:51
Не помню, чтобы 1155 страдали отвалом сокета...тем более кроватка у них сделана так, что вроде бы это исключается...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Да, процессоры подкидывал, пару разных (g2030), поддерживаемых платой, хот в других платах эти процы работают...по напругам отпишу тогда, но вряд ли при C1 там будет отсутствие инициализации процессора...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 16:44
а пост код c1 фигурировал и до прошивки, и после?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:48
Отваливаются, и еще как...
Слот-тестера DDR2/DDR3 нет, чтобы проверить связи ОЗУ-CPU?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:29
Из более чем 300 отремонтированных плат на сокете 115х ниразу не видел ниодного отвала сокета. Гнутых - да полно, но чтобы отвалившихся - нет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:14
У меня статистика поскромнее, но отвалы такие встречались.
Я вообще хотел сказать, что необходимо проверить связи оперативы и проца.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 23:08
Согласен
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 19:03
Увы, слот-тестера пока нет, а как можно проверить без него связь озу и процессора?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 09:26
Никак.
Стоит вменяемых денег. Порой незаменим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 rev.1.0 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
derban4ik
6872
21 апр 2017, 11:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 требуется боардвью
в форуме Gigabyte
Приус
11 июн 2018, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-PA65-UD3-B3 (rev. 1.0) не работает память в двухканале
в форуме Gigabyte
GrGosha
14 дек 2020, 01:40
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-PA65-UD3-B3 нет VCORE
в форуме Gigabyte
den2
24 мар 2022, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-ph67a-ud3 не работают 4 SATA порта
в форуме Gigabyte
marchal
4765
01 фев 2019, 12:32
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
