Текущее время: 22 ноя 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S2PV rev 2.1
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 22:02
Добрый вечер! Подскажите...
Меняю сетевой чип rtl8111f на второй...третий, но сети так и нет. Адаптер не виден в устройствах, смотрю lspci в Linux. IT8892e может быть виновником? Слегка греется...
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV rev 2.1
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 22:20
Так не обязательно сам чип виноват.
Питания хоть есть?
Последний раз редактировалось MSF113 24 июл 2017, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 22:21
Значит отгорел PCI-Express порт в мосте, мост под замену.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 22:47
да питание 3.3в есть
evdd10,avdd10,dvdd10 тоже есть 1.0в
линк не загорается при подключении сетевого кабеля
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 00:10
а dvdd33 ????
все контакты нормально припаялись?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 01:07
По документации стоять должен rtl8111E , может в этом проблема?
Хотя по той-же документации должен быть IT8893 а не 8892 :-):
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 01:21
Разные ревизии плат и схем. У меня rev 2.1. Есть донор rev.2.0 обвязка сетевого чипа отличается и чип повернут на 90 градусов
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 01:23
я смотрел именно 2.1
Вообще, это бордвью. Посмотрел остальные ревизии, везде одно и то-же. Сеть с буквой E, 8893, возможно не стоит доверять бордвью от Gigabyte, наверное нужно схему смотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14659
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV rev: 2.2 не стартует
в форуме Gigabyte
Vitaliy1777
22 июн 2017, 18:34
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV Rev 2.2 - Циклический ребут
в форуме Gigabyte
chepelvn
03 дек 2016, 03:18
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбиты детали с платы ga-h61m-s2pv rev 2.0 , нужен номинал
в форуме Gigabyte
ruzalit
12 авг 2017, 01:55
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается
в форуме Gigabyte
JON[Ik]
9447
08 янв 2018, 20:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
cron
