Текущее время: 17 июн 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-g31m-s2l - залипший ресет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:24
всем привет! такая проблемка с этой платой (после чего неизвестно, не сказали) -
есть реакция на кн., но висит залипший ресет, постов нет никаких, процессор холодный (подкидывал 2 разных заведомо рабочих совместимых с мамкой процов - без толку), север греется слегка, юг холодный.
итак, замеры:
pw sw = 5V ( до и после нажатия )
reset sw = 5V ( до и после нажатия )
сопротивление дата + и - на всех соотв. ногах (омы) = 0.539, думаю норма и юг потенциально живой.
контакт А15 слота pci = 0V
питание оперативки DDR2 (VDD = 1.8, VDDSPD = 3.4, VREF = 0.9)
пробовал прижимать слегка сокет, мосты...не реагирует.
батарейка 3.3V, не утекает.
прошиты обе флешки биоса рабочей прошивкой - ничего не меняется.
на всякий случай по очереди нагрузил с лпб 3.3 и 5 линию, нигде ничего не греется, не разогревается.
питания на всех дросселях есть (кроме процессора, там по нулям)
отметил эти питания на фото, прикладываю его:
что дальше делать, непонятно..помогите пожалуйста советом!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-g31m-s2l - залипший ресет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 00:20
Надо не слегка. Иногда нужно очень сильно жать (не на радиатор моста конечно), подложив снизу толстую резинку, чтобы эффект был. Попробуйте погреть мосты, ножки сокета посмотрите внимательно. Раз питания на проц нет, то надо с этим и разбираться. Посмотрите что там с сигналом enable на шимке питания проца. Ну и внимательный осмотр платы на наличие царапин и сколотых элементов. Все как обычно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 13:33
так, ну мосты пробовал прогреть - 350 град около 40 сек где то, не реагируют оба..осмотр платы ничего не дал, это в первую очередь конечно сделал)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 13:48
А должно? С каких пор интеловские мосты, да еще и в пластиковой упаковке, стали реагировать на прогрев?
Очень глупое занятие, а порой - и вредное.
Нет ответа про диагностику шима VCORE, не озвучен устанавливаемый процессор.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 14:05
проц Duo E6750 и Dual Core E5200 пробовал ставить, в поддержке есть, оба рабочие (проверены)
на шимке проца только EN достаточно замерять?
 ! igils писал(а):
Не надо цитировать все подряд. Для ответа есть кнопка ответить.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 14:41
На шиме надо сделать замеры на тех выводах, которые влияют на его запуск согласно документации.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-g31m-s2l - залипший ресет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 16:41
всё ребят разобрался в чём проблема, зрение всё-таки плоховатое у меня :ps_ih:
сразу не заметил, только под микроскопом детально,
а были сколоты и сдвинуты пара транзисторов и кондёров вокруг шимки питания проца, поставил их на место, и питание проца появилось, мамка стартанула, есть картинка! всем спасибо за участие в теме!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-G31M-S2L REV1.1 Артефакты.
в форуме Gigabyte
zloy1020
12
2244
25 июл 2018, 11:03
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-g31m-es2l залипший reset
в форуме Gigabyte
mag106
23
3663
28 окт 2019, 01:23
mag106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Залипший reset Asrock g31m-s
в форуме ASRock
Menson87
13 фев 2016, 03:27
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L залипший RESET
в форуме Gigabyte
LineStar
19
5997
25 май 2016, 23:49
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5920G (Quanta ZD1) залипший ресет
sash1993
16 апр 2015, 06:25
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
