Текущее время: 21 ноя 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: GA-H110M-DS2 Автостарт в цикле
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:15
Внешних повреждений не обнаружил. Пара согнутых контактов в сокете не в счет.
Биос прошил. Поднимает все видимые напряжения, кроме одного на процессоре.
Шим стоит isl95858 дш нет, какая нога за что отвечает непонятно.
Включаешь питание все вроде в норме. Включается с кнопки, и даже можно отключить.
Посты бегут по кругу, после нажатия на кнопку раза три, и тормозятся на D0 если память стоит в одном слоте, и D7 если в другом.
Если оба занять то останавливается на 1F. Стоит секунду , выключается и по кругу до.. пока не выключишь.
Сеть и звук сняты, сокет погрел, пошатал. Хаб не трогал.
И что с ней делать?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H110M-DS2 Автостарт в цикле
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:55
Заблокирован
смотрите из схемы
 Заголовок сообщения: Re: GA-H110M-DS2 Автостарт в цикле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:18
Шим говорит что все отлично...Разрешение приходит, ready поднимает...
Странно.. Хотя я таких плат особо не чинил.
Это нормально что нет питания по одному каналу ?
Я про квадратную шину понимаю, и понимаю что так может быть легко.
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 19 секунд: ----------
Валялся динамик на столе, подключил, пищит все время нет памяти :-) И по фигу какой код...
Ладно... Памяти другой нет, пока.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 51 секунду: ----------
Собственно решился вопрос. Проблема с памятью и одним слотом памяти, как оказалось.
Память из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=65735 :ps_ih: :-) :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-DS2 циклическое выключение.
в форуме Gigabyte
serg_ing
25 авг 2017, 12:10
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga h110m ds2 пробит чипсет
в форуме Gigabyte
Synthesis
29
5266
24 фев 2021, 02:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h110m-ds2 не видит ssd
в форуме Gigabyte
AlexVerbin
12
2707
20 июн 2021, 23:30
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-DS2 пост код C1 и 5 длинных сигналов
в форуме Gigabyte
daemon_1912
11 апр 2022, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h110m-ds2 ddr4
в форуме Gigabyte
crow84
1175
07 янв 2023, 03:00
crow84 Перейти к последнему сообщению
