Текущее время: 02 июн 2024, 05:48
 Заголовок сообщения: gigabyte ga m61pme s2p не видит клавиатуры
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 22:22
Всем добрый ыечер, подскажите пожалуйста в такой проблеме, принесли системник на ремонт, с дохлым жестким диском, его заменил, винду поставил, но звука не было, в диспетчере устройств звукового оборудования вообще не было, подумал что в биосе отключено, перезагрузил, но в биос не смог попасть, при загрузке ни ps2 ни usb клава не срабатывает, ps2 при загрузке моргнет 1 раз и тишина, usb вообще молчит, пробовал биос сбросить, и батарейкой и перемычкой, в итоге досбрасывался, теперь в винду не могу попасть, просит F1 нажать ((( а как нажать, когда клавиатура не срабатывает, прошил обе флешки 25L00085 дампом биса с данного форума, теперь биос последний, а толку нет, как просил F1 так и просит. в чем может быть дело ?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga m61pme s2p не видит клавиатуры
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 03:14
а какая конкретно ошибка вылазит? Связанная с сбросом CMOS или же что то с USB ?
Как вариант:
1) Подкинуть другой БП
2) Отключить все USB порты в том числе и внешние (если есть) и попробовать снова
3) Проверить не попало ли чего в USB порты или PS/2 (зачастую загибается один из контактов и коротит порт) потом естественно ничего не работает.
4) Проверить сопротивления по D+ и D- usb портов, а так же из напряжения питания.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU
в форуме Gigabyte
AlexLion
15
4993
01 дек 2018, 17:37
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M61PME-S2P не включается.
в форуме Gigabyte
kolmed19651111
12
2480
27 ноя 2018, 13:03
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-m61pme-s2p rev.1 требует пароль на биос
в форуме Gigabyte
fedottt
21 авг 2015, 19:23
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0
в форуме Gigabyte
IIIakal
15
5773
06 май 2017, 16:54
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M61PME-S2P нет изображения на экране
в форуме Gigabyte
vidijus
16
3613
28 окт 2017, 02:17
vidijus Перейти к последнему сообщению
