Текущее время: 18 июн 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Плата Gigabyte GA-P35-S3G pci parity error press f1
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 18:29
Здравствуйте! Есть материнская плата Gigabyte GA-P35-S3G rev. 1.0, при осмотре были обнаружены оборванные дорожки в районе оперативной памяти и несколько вздутых конденсаторов. Дорожки восстановил, конденсаторы заменил на проверенные ESRом, плата стала стартовать, заходить в биос, но после сохранения настроек загрузка стопорится на сообщении: PCI Parity Error (F1 - продолжить, F2 - перезагрузка). Начал осматривать плату более внимательно, обнаружил в районе мультиконтроллера две сбитых площадки под смд-резисторы, конечно может быть их там и не должно быть, но на фотографиях в интернете нет возможности разглядеть, слишком нечёткие снимки, прилагаю свою фотограифю с мльтиком, где как мне кажется сбиты резисторы, может кто-нибудь сможет подсказать должны там быть резисторы или нет и какого номинала? Прежде чем разбираться дальше с этой ошибкой (pci parity error press f1) которая возможно и возникла из-за сбитых резисторов.
 Заголовок сообщения: Re: Плата Gigabyte GA-P35-S3G pci parity error press f1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 14:32
Тему закрываю. Плата не дождалась "спасителя", ушла в качестве донора в распай... :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G не проходит пост код 25 при вставленном любой плате расширения PCI
в форуме Gigabyte
dimonya
1849
22 июл 2020, 18:10
dimonya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7478
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P35-S3G не видит встроенную LAN
в форуме Gigabyte
Приус
19
3589
22 сен 2018, 21:34
IslandSky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PCG-7F4P (M/B : DA0RD1MB8D0 rev: D) ERROR PARITY CONFLICT BUS
в форуме Sony
eletmoraes
20 июл 2020, 23:52
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p35-s3g длиннй гудок
в форуме Gigabyte
gogatv2
01 апр 2015, 11:04
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
