Текущее время: 01 июн 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: ga-f2a55m-ds2 не стартует
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:06
Всем доброго дня!
Плата ga-f2a55m-ds2 не реагирует на кнопку включения. Напряжение на кнопке есть, на контакте в мульте садится до нуля, но в хаб не транслируется.
Дежурка в мульт приходит 1,7в вместо 3,3в. Рядом с мультом стоит ЛДО с маркировкой VA3VG.
Предпологаемый даташит
На 1 и 3 контакт приходят 5 вольт, на 5-й контакт те самые 1,7в выходят. 2й земля, 4й NC.
В инете на али или в Москве ненайду чем его заменить, может у кого есть? ФМ2 плат почти нет у меня( те что есть gigabayte пересмотрел, другие распиновки(
 Заголовок сообщения: Re: ga-f2a55m-ds2 не стартует
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:21
теоретически, вам нужен вот этот кусочек. изучайте
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 09:54
Прям в точку попали! Нашел где R1=1.63ом и R2=0.58ом должно на выходе быть 3в. На схеме есть маркировка UP0111ama5, который есть в продаже. Закажу его, гляну что выйдет.
 Заголовок сообщения: Re: ga-f2a55m-ds2 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:01
Приехал с китая ЛДО, Заменил, дежурка стала в норме на мульт, 3,3 вольт. Плата включилась, выдала картинку.
Паял UP0111ama5 в корпусе sot23-5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-F2A55M-DS2 r1.02 Помогите опознать элемент
в форуме Gigabyte
sash0
02 фев 2017, 21:44
sash0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут
в форуме Gigabyte
bescom
18
5840
12 июл 2017, 10:48
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-f2a55m-ds2 rev 3.0
в форуме Gigabyte
nilok
2531
16 авг 2019, 12:27
nilok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f2a55m-ds2 Висит RESET, нет постов
в форуме Gigabyte
Fakeoke
23 янв 2019, 05:36
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-F2A55M-DS2 REV 1.02 запускаеться через раз
в форуме Gigabyte
skela
26 июн 2019, 19:08
skela Перейти к последнему сообщению
